Probleme bei der Veränderung von Pixelwerten
27.01.2016, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2016 16:23 von GerdW.)
RE: Probleme bei der Veränderung von Pixelwerten
Hallo Josh,
Zitat:Im Anhang ist der Screenshot mit dem Versuch der For-Schleife.
Echt? Wo?
- Wenn du einzelne Pixel testen willst, solltest du nicht mit einem 2D-Array vergleichen!
- Wenn du einzelne Pixel haben willst, solltest du ein 2D-Array mit zwei geschachtelten und autoindizierenden FOR-Loops bearbeiten.
- Wenn dir die einfache Lösung ausreicht, kannst du das komplette Array einfach "+1" rechnen…
Tipps:
- Es gibt eine fertige "+1"-Funktion.
- Es gibt ein AutoCleanup-Tool (Ctrl-U).
- Du kannst ein 2D-Array auch mit einer skalaren Null vergleichen, du musst nicht erst ein 2D-Array mit lauter Nullen erstellen.
RE: Probleme bei der Veränderung von Pixelwerten - GerdW - 27.01.2016 16:22
