Frequenz "Null" messen
11.02.2016, 13:46
Reiling Offline
14.0
RE: Frequenz "Null" messen
(10.02.2016 19:12 )GerdW schrieb:  Hallo Reiling,
Zitat:Der Fehlerbehandler leistet also seinen dienst.
Indem er einen Fehler löschen soll, der in LabVIEW überhaupt nicht definiert ist?
Macht er, wenn man nicht wie ich das Minus vor dem Fehler vergisstWink Fehler:"-200747" Danke für die Rückmeldung
Zitat:Was isch nicht verstehe, ist, warum DAQmx Lesen bei erneutem anliegen einer Frequenz, also eines Messwertes, dennoch keinen Wert liest.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich bei einem DAQmx-Fehler den betreffenden Task stoppe und neu starte…
Ich stoppe den und starte den Task jetzt, wenn ein Fehler auftritt, damit legt die Messung auch wieder los. Danke dafür. Siehe Beispiel:_4
Siehe auch:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D...B50044926E
Das ganze funktioniert jetzt so lange ich die Zeit für das Timeout, an die niedrigste Frequenz anpasse (hier 1s/16Hz=0.0625s), die es zu Messen gilt. So weit so schön, wären da nicht noch andere Messaufgaben, die ich mit beispielsweise 300 Hz Abtastrate aufnehmen muss. => Ich kann mir bei diesem Aufbau keinen Timeout leisten, der die 300 Hz Abtastrate der anderen Messungen behindert, zumal hierfür auch noch rechenzeit benötigt wird.
Den Task nur alle x Iterationen auszulesen bringt mir in sofern nichts, dass ich dann im Falle eines Timeoutes innerhalb dieses Lesevorgangs immernoch die Länge des Timeoutes brauche.
Einen Versuch jeweils nur ein Sample zu lesen und bei einem Fehler den Task zu stoppen und zu starten und dann erst wieder ettliche Iterationen später wieder ein Sample versuchen zu lesen war leider auch erfolglos. Beispiel_3
Danke für die Denkanstöße und für neue
14.0 .vi  Frequenzmessung eines TTL Signales_3.vi (Größe: 28,88 KB / Downloads: 152)
14.0 .vi  Frequenzmessung eines TTL Signales_4.vi (Größe: 26,99 KB / Downloads: 162)
Frequenz "Null" messen - Mila - 09.11.2007, 16:21
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 05.02.2016, 16:54
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 08.02.2016, 10:57
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 08.02.2016, 11:36
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 08.02.2016, 11:47
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 10.02.2016, 16:59
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 10.02.2016, 19:12
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016 13:46
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 13:57
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 15:36
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 15:38
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 16:18
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 16:45
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 12.02.2016, 13:26
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 12.02.2016, 14:12
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 12.02.2016, 14:24
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 09.11.2007, 17:48
Frequenz "Null" messen - Mila - 09.11.2007, 19:42
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 06:40
Frequenz "Null" messen - Mila - 12.11.2007, 08:59
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 09:11
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 12.11.2007, 09:24
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 10:37
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 05.02.2016, 16:46
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 12.11.2007, 11:32
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 11:57
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.307 13.09.2018 14:52
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 5.864 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 33.130 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.079 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Ausgabe mit letztem Sample auf Null monoceros84 19 13.521 07.01.2014 15:05
Letzter Beitrag: monoceros84
  Sehr geringe Frequenz messen d3isman 1 4.429 09.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: M@rRy
