Frequenz "Null" messen
12.02.2016, 13:26
Beitrag #24
Reiling Offline
14.0
RE: Frequenz "Null" messen
danke für die Weiteren Tipps.
Zitat:Ich habe dein USB-Gerät mit MAX simuliert.
Dann habe ich für das simulierte Gerät einen Task angelegt, ebenfalls in MAX…
Mein USB-Gerät habe ich in MAX simuliert, wenn ich dort einen Task für eine Impulsausgabe definiereund diesen Starte und den kanal der Ausgabe im VI als eingang definiere tut sich da leider nichts. Könntest du bitte noch etwas konkreter dazu werden.
Zitat:- Wenn du statt lokaler Variablen (stopp, frequency) Notifier (oder wenigstens globale Variablen) verwenden würdest, dann könntest du jeden Mess-Task in sein eigenes subVI verfrachten. Das würde dann dein MainVI stark aufräumen… Big Grin
- Die Eingabe der Samplerate solltest du im Wertebereich einschränken. Werte über 1000 sind weder sinnvoll noch führen sie zu guten Ergebnissen. Werte zwischen 500 und 1000 sind auch schon nicht sonderlich sinnvoll. Wenn man eine feste Samplerate haben will, dann stellt man diese per DAQmxTiming im Task ein! (Und dann auch sehr viel genauer als über die Warten-Funktion unter Windows!)
[/quote]
Momentan ist mein zweiter Task für die Analogerfassung fertig programmiert und ich muss nur noch zwei Frequenzmessungen in mein Haupt VI einbauen. Bin ich Resourcentechnisch besser dran, wenn ich die Frequenzmessung dann auslagere und die Übergabe mit Globalen Variablen mache? Die große Umstruckturierung meines Messprogramms muss leider noch ein wenig warten.
Dankeschön
Frequenz "Null" messen - Mila - 09.11.2007, 16:21
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 05.02.2016, 16:54
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 08.02.2016, 10:57
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 08.02.2016, 11:36
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 08.02.2016, 11:47
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 10.02.2016, 16:59
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 10.02.2016, 19:12
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 13:46
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 13:57
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 15:36
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 15:38
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 16:18
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 16:45
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 12.02.2016 13:26
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 12.02.2016, 14:12
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 12.02.2016, 14:24
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 09.11.2007, 17:48
Frequenz "Null" messen - Mila - 09.11.2007, 19:42
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 06:40
Frequenz "Null" messen - Mila - 12.11.2007, 08:59
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 09:11
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 12.11.2007, 09:24
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 10:37
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 05.02.2016, 16:46
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 12.11.2007, 11:32
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 11:57
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.307 13.09.2018 14:52
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 5.864 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 33.130 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.079 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Ausgabe mit letztem Sample auf Null monoceros84 19 13.521 07.01.2014 15:05
Letzter Beitrag: monoceros84
  Sehr geringe Frequenz messen d3isman 1 4.429 09.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: M@rRy
