Umgebungsvariable
14.04.2016, 13:13
lab-falballa Offline
15
RE: Umgebungsvariable
Ich habe das mit den Umgebungsvariablen schon mal erfolgreich umgesetzt, aber bekomme es nun nicht mehr hin:
Ich erstelle ein Projekt und darin dann zwei boolesche Variablen, die ich anschließend "verteile". Wenn ich auf diesem Rechner nun den DSM öffne, sehe ich die Variablen auch. Wenn ich allerdings auf einem anderen Rechner im Netzwerk versuche, drauf zuzugreifen, dann "sehe" ich sie nicht (wenn ich nach Konstante erstellen bei der Referenz zum Öffnen der Variablenverbindung auf "suchen" gehe) und auch, wenn ich die Adresse direkt eingebe, kommt eine Fehlermeldung.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch gemacht oder vergessen haben könnte?
In dem Netzwerk sind drei Rechner und ein Controller. Ein Rechner hängt nur darin, zwischen dem und den anderen beiden habe ich das mit den Umgebungsvariablen hinbekommen. Die sehe ich auch immer noch. Die anderen beiden Rechner hängen allerdings noch im Uni-Netz. Die Veröffentlichung der Variablen erfolgt aber im lokalen Netz (die IP wird ja in dem Protokoll angezeigt) - könnte das eventuell ein Knackpunkt sein?
Umgebungsvariable - ThomasMüller - 29.06.2006, 07:43
RE: Umgebungsvariable - Jannik_S - 22.02.2011, 11:13
RE: Umgebungsvariable - GerdW - 22.02.2011, 11:39
RE: Umgebungsvariable - Jannik_S - 22.02.2011, 11:57
RE: Umgebungsvariable - GerdW - 22.02.2011, 12:50
RE: Umgebungsvariable - Jannik_S - 22.02.2011, 13:01
RE: Umgebungsvariable - Doskias - 20.10.2011, 12:58
RE: Umgebungsvariable - lab-falballa - 14.04.2016 13:13
RE: Umgebungsvariable - BNT - 14.04.2016, 13:20
RE: Umgebungsvariable - lab-falballa - 14.04.2016, 17:10
RE: Umgebungsvariable - lab-falballa - 26.04.2016, 13:48
RE: Umgebungsvariable - lab-falballa - 07.07.2016, 15:06
Umgebungsvariable - Achim - 29.06.2006, 07:46
Umgebungsvariable - Y-P - 29.06.2006, 15:49
Umgebungsvariable - Lucki - 30.06.2006, 09:27
  Umgebungsvariable Inhalt anzeigen Sancezz 10 8.148 24.11.2010 10:51
