Stören sich NI 9217 (RTD) und 9475 (DO; PWM)?
Hi zusammen,
Setup: habe einen cRIO 9038 mit (unter anderem) einer 9217 RTD Karte und einer 9475 DO Karte bestückt; die 9217 misst den Widerstand eines Drahtes, die DO Karte soll in der PWM-Konfiguration eine Heizung regeln, deren Temperatur durch den Draht gemessen wird. Das LV Projekt läuft bis jetzt nur via Scan Engine (100 Hz).
Problem: nun stelle ich immer wieder Einbrüche in der Widerstandsmessung fest (ca. 10 Ohm) wenn die Heizung läuft; der Effekt ist auf allen Kanälen (I/O-Variablen) der 9217 zu sehen und definitiv artifiziell... Stören sich also die beiden Karten? Ist das ein bekanntes Problem?
Edit: Wenn ich die 9475 in der DO-Konfiguration laufen lasse und eine langsame, selbst programmierte PWM laufen lasse, funktioniert die 9217 einwandfrei, es scheint an der Kombination PWM-Konfig + RTD zu liegen. Ist trotzdem unbefriedigend, die PWM-Variablen nicht benutzen zu können.
