Wert aus Array für Case Selection
03.05.2016, 15:12
RE: Wert aus Array für Case Selection
Schon mal schlecht, das das Anfangszeichen 0x02 auch Teil der Daten sein kann. Vermutlich wird das deshalb auch beim Endezeichen 0x03 so sein.
Gut ist, dass ein Datenblock offenbar immer dieselbe Länge von 8 Zeichen hat.
Ich würde deshalb so vorgehen:
- Im Datenstrom nach einer Abfolge 0x03 0x02 suchen.
- Wenn gefunden, dann testen, ob 8 Zeichen später wieder die Abfolge 0x03 0x02 vorkommt.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt korrekt auf den Datenstrom synchronisiert bist, ist recht hoch.
- Ab jetzt immer 8 Zeichen zusammenfassen und auswerten. Natürlich jeweils überprüfen, ob Anfang- und Endezeichen stimmen, falls nicht, wieder von vorne anfangen.
RE: Wert aus Array für Case Selection - jg - 03.05.2016 15:12
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.553 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.845 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.580 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.522 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
