Speicher von genutztem Array freigeben
06.05.2016, 20:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2016 20:20 von GerdW.)
RE: Speicher von genutztem Array freigeben
Hallo moto,
Zitat:Offensichtlich mache ich aber irgendwas falsch
Ja, offensichtlich!
Zitat:Diese Art Referenzen müssen doch nicht geschlossen werden, oder?
Warum nicht? Jede Referenz sollte geschlossen werden - vor allem, wenn damit relativ viel Speicher belegt wird!
Genau das ist hier das Problem: IMAQ-Images sind eben nicht direkt Bilddaten, sondern nur Referenzen auf die Bilddaten. Und diese Referenzen werden von dir nicht geschlossen, sondern einfach mit neuen leeren Referenzen überschrieben!
Also: deinen Speicher freigeben, indem jede Referenz im Array mit IMAQClose freigegeben wird!
Zitat:Falls ihr jetzt keine Kamera da habt, könnte man ja alternativ auch ein extrem großes Array mit Zufallszahlen vollmachen..
Nein, so kann man das nicht nachstellen, da, wie oben gesagt, IMAQ-Images Referenzen auf die Bilddaten darstellen!
Weitere Fehler:
- Warum nutzt du nicht AutoCleanup? Dein BD würde mindestens um den Faktor 2 kleiner!
- Deine WhileLoop läuft 1001× durch, obwohl dein Array nur 1000 Referenzen enthalten soll (Test auf "i>=1000"!)…
- Warum initialisierst du dein Array mit 1000 leeren Referenzen, wenn diese in der Schleife danach von neuen Referenzen überschrieben werden?
- Warum keine FOR-Loop statt der While-Loop, wenn die maximale Iterationszahl schon vorher feststeht?
- Warum ein Schieberegister für dein Array? Warum nicht einen autoindizierenden Ausgangstunnel für die Array-Daten? Wenn dann am Ende keine 1000 Werte zusammenkommen, weil die Loop vorher abgebrochen wird, kannst du immer noch entsprechend viele leere Referenzen ans Array anhängen!
- Du hast eine RaceCondition beim Lesen der "Session Out" per PropertyNode! Warum überhaupt dieser Zugriff per Propertynode, wenn der Wert in SessionOut im VI selbst erstellt wird? "The wire keeps the value!"
RE: Speicher von genutztem Array freigeben - GerdW - 06.05.2016 20:13
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.730 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
  Frage zu Melder/Queues freigeben Hasenfuss 4 6.448 27.03.2013 10:15
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  "Initialize Array" allokiert Speicher 4-fach (Labview 2009 Win XP 32Bit) tinger 6 6.957 06.03.2012 11:44
Letzter Beitrag: tinger
  Tabelle: Speicher freigeben? danielsan 3 5.876 20.10.2009 10:30
Letzter Beitrag: IchSelbst
  array aus speicher entfernen billabong 12 12.785 16.07.2009 17:35
Letzter Beitrag: billabong
  String Array Werte (200 )in Datei speicher blitzgeist 1 2.851 13.06.2006 15:35
Letzter Beitrag: Kvasir
