Analoge Signale zeitgleich abfragen
12.05.2016, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2016 15:46 von GerdW.)
RE: Analoge Signale zeitgleich abfragen
Hallo Fraser,
Zitat:siehe Bild im Anhang
Die "Details" sind versteckt…
Du hast "differentiell" eingestellt: hast du die Eingänge passend verkabelt? So wie in MAX gezeigt wird?
Oder willst du vielleicht eher "single ended" messen?
Bei einer Samplerate von 1kHz solltest du besser 100 Samples statt der 10 in meinem BeispielVI abfragen…
Zitat:Ich dachte Start(ai0) und darunter neu start(ai1)
1. Wenn du den Task startest, werden alle im Task enthaltenen Kanäle gelesen.
2. Deine USB6003 hat nur einen ADC und verwendet einen MUX, um mehrere Kanäle zu lesen. Erst einen Kanal zu starten und dann einen zweiten, ist damit unsinnig / überhaupt nicht möglich!
Zitat:Im NI MAX zieht er auch beide Siganle auf die hohe Spannung, selbst wenn nur ein Kanal angeschlossen ist.
Welche Spannungswerte erwartest du eigentlich?
Was liefern deine Sensoren?
Was zeigt ein DMM an?
RE: Analoge Signale zeitgleich abfragen - GerdW - 12.05.2016 15:45
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 5.142 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  analoge Signale nach Abbruch zurücksetzen nils2000 3 3.428 10.11.2014 18:53
  4 analoge Signale addieren und als Signalverlauf anzeigen F.Stute 2 6.075 24.04.2012 13:59
Letzter Beitrag: F.Stute
  Analoge Signale in Digitale Signale wandeln zwusch 8 10.887 10.10.2007 12:06
Letzter Beitrag: monoceros84
