TCP Verbindungs-ID
25.05.2016, 06:53
Beitrag #21
Woodeye Offline
2024
RE: TCP Verbindungs-ID
(24.05.2016 22:14 )jg schrieb:  Edit: Tritt der Fehler mit dem 2. Case auch bei der Variante mit einer Refnum, so wie du es gepostet hast, auf? Anderenfalls wird es dringend Zeit, dass du ein VI hochlädst, welches näher an deiner wahren Umsetzung ist.
So ein VI gibt es nicht, das hochgeladene VI ist die Grundlage weiterer Arbeiten und enthält genau die Stelle wo ich mit meinen LV-Kenntnissen nicht mehr weiter komme.
Noch einmal zur Erklärung, der Case "Init" läuft ohne Probleme, "id02" fragt die Maschinennummer des Klimaschrankes ab und gibt auch den korrekten Wert zurück, mit "id05?" die Projektnummer. Die führende Null zeigt den Fehlerstatus "kein Fehler" der Klimakammer. In diesem Case kann ich auch, nach der Portinitialisierung, 10x schreiben/lesen ausführen und alles läuft.
Egal, wie ich die Connection-Id in den "lesen"-Case übergebe, ich bekomme sofort den Fehler. Ursprünglich war die Id in einem Variant, weitere Übergabeversuche waren lokale Variable und Eigenschaftsknoten und diese Varianten noch in Clustern oder Array versteckt. Das Ergebnis bleibt gleich.
14.0 .vi  Forum.vi (Größe: 33,82 KB / Downloads: 312)
Viele Grüße
Harald
TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 23.05.2016, 10:12
RE: TCP Verbindungs-ID - Freddy - 23.05.2016, 11:45
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 23.05.2016, 11:55
RE: TCP Verbindungs-ID - Freddy - 23.05.2016, 12:13
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 23.05.2016, 12:23
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 23.05.2016, 12:29
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 23.05.2016, 13:28
RE: TCP Verbindungs-ID - Freddy - 23.05.2016, 13:09
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 23.05.2016, 13:47
RE: TCP Verbindungs-ID - Freddy - 23.05.2016, 14:14
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 23.05.2016, 14:21
RE: TCP Verbindungs-ID - Freddy - 23.05.2016, 14:27
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 23.05.2016, 14:34
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 23.05.2016, 14:55
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 23.05.2016, 20:32
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 23.05.2016, 22:20
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 24.05.2016, 06:25
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 24.05.2016, 21:02
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 24.05.2016, 21:35
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 24.05.2016, 22:14
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 25.05.2016 06:53
RE: TCP Verbindungs-ID - IchSelbst - 25.05.2016, 08:38
RE: TCP Verbindungs-ID - rolfk - 27.05.2016, 13:13
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 25.05.2016, 09:47
RE: TCP Verbindungs-ID - IchSelbst - 25.05.2016, 10:18
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 25.05.2016, 10:25
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 25.05.2016, 11:28
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 25.05.2016, 12:09
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 25.05.2016, 19:58
RE: TCP Verbindungs-ID - jg - 27.05.2016, 10:17
RE: TCP Verbindungs-ID - Woodeye - 27.05.2016, 20:56
  TCP/IP Verbindungs-Problem SirTom 7 3.486 12.04.2024 08:44
Letzter Beitrag: Martin.Henz
