Simple Event Struktur
03.06.2016, 20:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2016 20:40 von GerdW.)
Beitrag #22
RE: Simple Event Struktur
Hallo fatih,
Zitat:Ich habe die Beispiele von Labview Bibliotheken angeschaut und verstanden (denke ich).
Ok…
Zitat:Aber wenn sich der Wert von "Abstand Front" ändert, komme ich nicht in den Case ("Abstand Front >> Value Change") .
Hast du es wirklich verstanden?
Dann wüsstest du die Antwort auf diese Frage!
Wann werden "normale" Events (wie ValueChange) ausgelöst? Die Antwort steht in der LabVIEW-Hilfe!
(Antwort: bei User-Aktionen auf dem FP oder bei Nutzung der "Value signalling"-PropertyNode. Du nutzt keine der beiden Optionen - und sie würden, wie schon erläutert, auf dem myRIO nicht funktionieren!)
Simple Event Struktur - berlinfatih - 30.04.2016, 10:16
RE: Simple Event Struktur - Lucki - 30.04.2016, 10:39
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 30.04.2016, 10:50
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 30.04.2016, 13:15
RE: Simple Event Struktur - Lucki - 30.04.2016, 16:07
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 01.05.2016, 14:40
RE: Simple Event Struktur - Lucki - 02.05.2016, 13:19
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 02.05.2016, 20:48
RE: Simple Event Struktur - jg - 02.05.2016, 10:59
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 06.05.2016, 19:15
RE: Simple Event Struktur - GerdW - 06.05.2016, 20:27
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 06.05.2016, 20:36
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 29.05.2016, 10:16
RE: Simple Event Struktur - hansi9990 - 29.05.2016, 17:01
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 29.05.2016, 17:06
RE: Simple Event Struktur - GerdW - 30.05.2016, 10:52
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 30.05.2016, 17:46
RE: Simple Event Struktur - GerdW - 30.05.2016, 19:52
RE: Simple Event Struktur - GerdW - 01.06.2016, 17:34
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 02.06.2016, 04:42
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 03.06.2016, 18:52
RE: Simple Event Struktur - GerdW - 03.06.2016 20:40
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 04.06.2016, 16:28
RE: Simple Event Struktur - GerdW - 05.06.2016, 19:11
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 06.06.2016, 19:04
RE: Simple Event Struktur - GerdW - 06.06.2016, 19:59
RE: Simple Event Struktur - Freddy - 07.06.2016, 07:39
RE: Simple Event Struktur - GerdW - 07.06.2016, 08:54
RE: Simple Event Struktur - Freddy - 07.06.2016, 09:01
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 21.06.2016, 18:29
RE: Simple Event Struktur - jg - 21.06.2016, 18:57
RE: Simple Event Struktur - berlinfatih - 23.06.2016, 17:45
RE: Simple Event Struktur - jg - 23.06.2016, 18:53
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 9.579 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 5.108 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.251 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.486 04.09.2015 17:21
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.350 07.07.2015 09:43
  Simple Formel in LabView+Grafik PotatoJim 1 2.943 15.06.2015 13:40
