PID Regler Einsatz möglich?
10.06.2016, 05:17
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Temperatur über Spannung(der Heizung) regeln mit PID Regler
(07.06.2016 13:27 )Labview User schrieb:  ...Das Problem bei der Heizung ist das man sie nicht gleich mit voller Leistung anschmeißen kann da sonst der Draht durch brennt(sie muss möglichst langsam hochgefahren werden).........
Wenn du mit Freigabe der Heizung (des Reglers), das Outputlimit (findest du als Cluster am PID-VI) über ein Scchieberegister langsam steigerst, dann würde der Regler langsam starten.
Evtl gibt es da noch elegantere Lösungen, aber diese ist mir spontan eingefallen.Big Grin
Hope it helps, Ralf
100nF passen immer.
RE: PID Regler Einsatz möglich? - RMR - 17.05.2016, 06:22
RE: PID Regler Einsatz möglich? - jg - 17.05.2016, 09:00
RE: Temperatur über Spannung(der Heizung) regeln mit PID Regler - RMR - 10.06.2016 05:17
RE: PID Regler Einsatz möglich? - ReDw - 05.08.2016, 12:04
