SubVI-Daten auslesen
23.06.2016, 10:35
RE: SubVI-Daten auslesen
Zitat:Ich habe die VI´s mal angehangen. - Funktioniert halt nicht ^^ - Encoder_Auswertung.vi ist die Main
Was genau funktioniert nicht?
- Wenn du bei einer USB6003 Analog-Inputs verwendest, dann solltest du diese in einem Task zusammenfassen. Diese preiswerte Box verwendet einen Multiplexer und kann überhaupt keine zwei Task für zwei AIs verarbeiten…
- Die Auswertung von 4 Queues, die aus unterschiedlichen (asynchronen) Quellen kommen, ist sicherlich nicht so einfach durch parallele Abfrage erledigt…
- im SubVI: warum wird "Count direction" so oft als lokale Variable verwendet? Warum hier kein Draht und ein Schieberegister???
- deine Signalauswertung sieht schon reichlich kompliziert aus, das geht ganz sicher auch einfacher: für eine High/Low-Erkennung sollte ein (mittleres) Limit ausreichen; es gibt die Funktion PtByPt-BooleanCrossing; Case-Strukturen, die nur True/False ausgeben, kann man durch ein Select und eine passende boolsche Operation ersetzen; …
SubVI-Daten auslesen - BMTstudent - 14.12.2011, 00:10
RE: SubVI-Daten auslesen - NWOmason - 14.12.2011, 07:34
RE: SubVI-Daten auslesen - Y-P - 14.12.2011, 08:16
RE: SubVI-Daten auslesen - Lucki - 14.12.2011, 09:14
RE: SubVI-Daten auslesen - Cerub - 14.12.2011, 13:19
RE: SubVI-Daten auslesen - Lucki - 14.12.2011, 13:32
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 21.06.2016, 10:39
RE: SubVI-Daten auslesen - Trinitatis - 22.06.2016, 22:55
RE: SubVI-Daten auslesen - Lucki - 23.06.2016, 07:36
RE: SubVI-Daten auslesen - Trinitatis - 23.06.2016, 09:57
RE: SubVI-Daten auslesen - Lucki - 22.06.2016, 17:10
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 23.06.2016, 10:13
RE: SubVI-Daten auslesen - Trinitatis - 23.06.2016, 10:22
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 23.06.2016 10:35
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 23.06.2016, 13:07
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 23.06.2016, 13:42
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 23.06.2016, 13:58
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 24.06.2016, 12:59
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 24.06.2016, 13:33
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 24.06.2016, 13:53
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 24.06.2016, 14:11
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 24.06.2016, 14:19
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 24.06.2016, 14:57
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 27.06.2016, 08:29
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 27.06.2016, 08:53
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 27.06.2016, 08:59
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 27.06.2016, 09:34
  Werte in SubVi entsprechen nicht Werten außerhalb des SubVi Philipp841 5 5.269 13.06.2018 15:12
  Auf Website Daten auslesen myllertym 14 26.973 27.03.2012 15:56
Letzter Beitrag: lukin
  Daten aus externe Anlage auslesen Ninja2602 0 4.091 13.03.2012 10:15
Letzter Beitrag: Ninja2602
  TCP-Communikator: Daten aus Serverprogramm auslesen und in CSV Speichern McAllister 2 7.317 27.04.2011 15:54
Letzter Beitrag: McAllister
  Modbus Daten auslesen Road_Runner 5 11.632 21.12.2010 16:20
Letzter Beitrag: NWOmason
  Automatisch aktuelleste Daten vom FTP(-Push) auslesen Graf_Nasenbär 11 18.333 27.11.2010 09:26
