SubVI-Daten auslesen
23.06.2016, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2016 13:42 von GerdW.)
RE: SubVI-Daten auslesen
Hallo Preview,
Zitat:eben weil ich versuche mehrere Tasks zu öffnen - ich weiß aber nicht wie ich dass richtig mache. geht das überhaupt wenn ich in 2 SubVI´s versuche die jeweiligen Kanäle zu lesen?
Nein, das wird nicht gehen.
Warum musst du überhaupt zwei subVIs verwenden, wenn du sowieso nur ein Hardwaregerät zur Verfügung hast?
Genereller Hinweis:
(Mehrere) subVIs sind sinnvoll, wenn du unterschiedliche Signaltypen (AI, AO, DI, DO) einzeln handhaben willst. Gleichartige Signale sollten in einem subVI erledigt werden - insbesondere, wenn die Hardware nur einen Task pro Signaltyp erlaubt!
Zitat:Kannst du mir ein Beispiel nennen in dem ich erkennen kann wie man die Signale richtig zu einem Task zusammen fügt?
Beispielfinder -> DAQmx -> Einlesen mehrerer Spannungssignale…
Zitat:Ist es sinnvoll das SubVI so zu erweitern das ich beide Kanäle in diesem SubVI einlese und und dann in einem ClusterQueue an die Main übergebe?
Ich würde in einem VI alle Spannunsgsignale einlesen, diese gleich aufbereiten/analysieren und in die Queue dann nur noch das Ergebnis der Analyse schreiben (in deinem Fall die aktuellen Counter-Stände)…
Zitat:Wollte damit ein wenig Übersicht schaffen
Durch den vermehrten Einsatz von lokalen Variablen verliert man nur die Übersicht, da man nun nicht mehr sagen kann, wo und wann der Wert verwendet wird.
Außerdem mehren sich die "Race conditions"!
Zitat:Ich möchte ja den Flankenwechsel fest stellen das ist mit einer einfachen High-Low Erkennung nicht getan?
Doch, eine einfache High/Low-Erkennung reicht völlig aus.
Du dagegen machst eine (meiner Meinung nach überflüssige) parallele Erkennung von High-Zustand und Low-Zustand. Warum? Entweder das Signal ist auf High- ODER Low-Pegel, da reicht doch ein einziger Vergleich vollkommen aus!?
SubVI-Daten auslesen - BMTstudent - 14.12.2011, 00:10
RE: SubVI-Daten auslesen - NWOmason - 14.12.2011, 07:34
RE: SubVI-Daten auslesen - Y-P - 14.12.2011, 08:16
RE: SubVI-Daten auslesen - Lucki - 14.12.2011, 09:14
RE: SubVI-Daten auslesen - Cerub - 14.12.2011, 13:19
RE: SubVI-Daten auslesen - Lucki - 14.12.2011, 13:32
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 21.06.2016, 10:39
RE: SubVI-Daten auslesen - Trinitatis - 22.06.2016, 22:55
RE: SubVI-Daten auslesen - Lucki - 23.06.2016, 07:36
RE: SubVI-Daten auslesen - Trinitatis - 23.06.2016, 09:57
RE: SubVI-Daten auslesen - Lucki - 22.06.2016, 17:10
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 23.06.2016, 10:13
RE: SubVI-Daten auslesen - Trinitatis - 23.06.2016, 10:22
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 23.06.2016, 10:35
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 23.06.2016, 13:07
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 23.06.2016 13:42
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 23.06.2016, 13:58
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 24.06.2016, 12:59
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 24.06.2016, 13:33
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 24.06.2016, 13:53
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 24.06.2016, 14:11
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 24.06.2016, 14:19
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 24.06.2016, 14:57
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 27.06.2016, 08:29
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 27.06.2016, 08:53
RE: SubVI-Daten auslesen - PreVIEW - 27.06.2016, 08:59
RE: SubVI-Daten auslesen - GerdW - 27.06.2016, 09:34
  Werte in SubVi entsprechen nicht Werten außerhalb des SubVi Philipp841 5 5.269 13.06.2018 15:12
  Auf Website Daten auslesen myllertym 14 26.973 27.03.2012 15:56
Letzter Beitrag: lukin
  Daten aus externe Anlage auslesen Ninja2602 0 4.091 13.03.2012 10:15
Letzter Beitrag: Ninja2602
  TCP-Communikator: Daten aus Serverprogramm auslesen und in CSV Speichern McAllister 2 7.317 27.04.2011 15:54
Letzter Beitrag: McAllister
  Modbus Daten auslesen Road_Runner 5 11.632 21.12.2010 16:20
Letzter Beitrag: NWOmason
  Automatisch aktuelleste Daten vom FTP(-Push) auslesen Graf_Nasenbär 11 18.333 27.11.2010 09:26
