Analoges Spannungssignal mit Velleman VM140 darstellen/ einlesen
27.06.2016, 14:10
Joj0o Offline
Guten Tag liebes Forum,
vorab die Info, dass ich immernoch ein Newbie in LabVIEW bin und seit 2 Jahren nichts mehr aktuelles mit LabVIEW gemacht habe.
Zur Problemstellung:
Ich habe eine Interface Karte von Velleman (VM140 oder K8061) die 0...10V (mit Jumper setzen auch 0...5V) einlesen kann. Diese Spannung soll in einer Signaldarstellung mit der aktuellen Systemzeit des Computers angezeigt werden.
Zusätzlich kann über den analogen Output eine Spannung von 0..5V ausgegeben werden. Dieser Programmschritt funktioniert bereits, doch schmiert mir das Programm beim Starten der Aufnahme des analogen Eingangs ab.
Leider fehlt mir das genauere Verständnis für den Grund.
Ich gehe einmal schwer davon aus, dass in der Zuweisung der DLL-Datei irgendetwas schief läuft. Die Funktion heißt "ReadAnalogChannel" und wird in der Syntax wie folgt programmiert:
FUNCTION ReadAnalogChannel (CardAdress: LongInt; Channel: Longint) Longint
Beschreibung: Die eingehende Spannung des gewählten 8-bit Analog zu Digital Wandlerkanals wird zu einem Wert zwischen 0 und 1023 umgewandelt.
Ich hänge mal hier das Programm und die DLL für die USB Schnittstellenkarte an:
Die Beschreibung der Prozeduren und Funktionen der Schnittstellenkarte findet man unter folgendem Link:
http://www.karp.fi/sv/dynasajt20/document/k8061_dll.pdf
Danke schon einmal im Voraus!
11.0 .vi  ALS OD Sonde.vi (Größe: 23,94 KB / Downloads: 274)
2.0 .dll  K8061.dll (Größe: 62 KB / Downloads: 261)
Analoges Spannungssignal mit Velleman VM140 darstellen/ einlesen - Joj0o - 27.06.2016 14:10
  Analoges Stromsignal 4..20 mA Umrechnen Robert_ 5 28.017 08.04.2016 13:50
Letzter Beitrag: Robert_
  Datei Einlesen + Darstellen Tobi_J 21 15.405 23.05.2013 17:34
  Analoges Eingangssignal durch Formel verarbeiten und darstellen Gerry 6 7.872 06.06.2012 13:27
Letzter Beitrag: Gerry
  Änderndes analoges Spannungssignal aufzeichnen MatzeND 2 5.734 28.04.2012 07:26
Letzter Beitrag: MatzeND
  txt Datei einlesen und darstellen bzw. verarbeiten Andi Vogel 7 10.745 18.01.2012 11:25
Letzter Beitrag: Balu
  Multiplot LabView 2010 analoges Signal Hesse 13 13.678 02.12.2010 09:24
