Übergabe von Wert
22.11.2006, 10:35
Effemfour Offline
Übergabe von Wert
wahrscheinlich ist es ultraeinfach, aber ich steh glaub ich grad auf der Leitung.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einem VI einen Drehregler, der eine Drehzahl regelt. Nun möchte ich, dass ich auf Buttondruck ein SubVI aktiviere, dass die Drehzahl in einem gewissen Bereich regelt. Also auf Deutsch: ich habe einen Regler gebastelt der mir unter bestimmten Umständen die Drehzahl hochregelt (was auch funktioniert). Mein Problem ist nur dass ich die Werte des Drehregler aus dem HauptVI nur einmal ins SubVI übergeben kann. Ich möchte dies aber permanent tun und dann sollte der ausgeregelte Wert sofort wieder an den Drehregler im HauptVI übergeben werden.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Lukas
anbei Test VI, das mein bisheriges Ergebnis zeigt und die gewünschte Funktion vielleicht besser erklärt.
Sonstige .vi  Test_Drehzahlregelung.vi (Größe: 11,88 KB / Downloads: 276)
Übergabe von Wert - Effemfour - 22.11.2006 10:35
Übergabe von Wert - marker - 22.11.2006, 10:50
Übergabe von Wert - Effemfour - 22.11.2006, 11:10
Übergabe von Wert - marker - 22.11.2006, 11:45
Übergabe von Wert - Effemfour - 22.11.2006, 12:00
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.300 03.02.2017 14:27
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.526 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.738 09.03.2015 16:11
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.713 10.10.2014 16:42
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.416 18.06.2014 16:34
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 3.898 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
