Steuerung zwischen zwei while Schleife
05.07.2016, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016 13:16 von GerdW.)
RE: Steuerung zwischen zwei while Schleife
Hallo katanad,
Zitat:Aber jetzt wenn ich Schließen drückt, funktioniert das Mess-Knopf nicht mehr. Was ich möchte ist, die obere Schleife läuft immer und die Notifier kann zweite, dritte Mal aufgerufen wird.
Wenn du "schließen" betätigst, dann wird die untere Schleife beendet.
Wenn die Schleife beendet wurde, kannst du auch nichts mehr darin ausführen. Logisch, oder?
Wenn du dagegen weiterhin Code in der unteren Schleife ausführen willst, dann solltest du sie eben nicht beenden!
Zitat:Im Timeout-Event steht gar nichts. Können Sie detailed erklären, wieso nicht direkt Timeout aufrufen.
Wenn nichts im Timeout-Event passiert, dann musst du es auch nicht aufrufen. Und schon gar nicht mit 0ms Delay!
Lösche dieses Ereignis einfach, wenn du es nicht brauchst…
Beide Fragen lassen sich leicht beantworten, wenn du dir dein VI mal im Highlight-Modus anschauen würdest…
Ach ja: ein Klick auf den Aufräum-Button würde auch nicht schaden!
RE: Steuerung zwischen zwei while Schleife - GerdW - 05.07.2016 13:15
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.364 20.11.2019 15:06
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.015 19.06.2019 17:16
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.679 26.04.2016 15:15
  Tiefpass mit for-Schleife vs. zwei Tiefpässe in Reihe sanjo 5 5.490 11.01.2013 11:54
Letzter Beitrag: sanjo
  Steuerung von zwei Servomotoren Mimo_LV002 1 3.675 12.09.2012 15:40
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln b.r. 1 4.796 24.05.2012 14:02
