Unterprogramm im Hauptprogramm
21.07.2016, 19:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2016 19:55 von GerdW.)
RE: Unterprogramm im Hauptprogramm
Hallo beshamali,
einfach das neue subVI in dein MainVI ziehen. Und vielleicht noch die VI-Properties anpassen, sodass das FP des subVI auch angezeigt wird!
(Also genau so wie von TSC vorgeschlagen. Hattest du das schon mal ausprobiert?)
So lautet jedenfalls eine korrekte Antwort auf deine Frage. Ob du damit glücklich wirst, wird sich zeigen…
Falls du nicht glücklich mit der Antwort bist: einfach mal überlegen, ob du deine Fragestellung besser formulieren solltest!
Zum HauptVI:
Einfach mal alle stacked sequences durch flat sequences ersetzen. Danach dann alle lokalen Variablen, soweit wie nur möglich, durch Drähte ersetzen. Durch den damit entstandenen DATAFLOW die Anzahl der Sequenzframes auf ein Minimum verringern…
THINK DATAFLOW!
RE: Unterprogramm im Hauptprogramm - GerdW - 21.07.2016 19:52
RE: Unterprogramm im Hauptprogramm - jg - 21.07.2016, 21:18
  Queued State Machine - DAQ in Unterprogramm ständig auswerten und darauf reagiern Aspen 1 3.830 23.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: Aspen
  Unterprogramm lola2014 4 3.358 28.10.2014 14:51
  Unterprogramm lässt sich nicht starten Ludwig54 5 5.198 02.07.2012 14:40
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.152 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  Dialog aus einem Unterprogramm starten psutester 4 5.274 26.11.2010 17:18
Letzter Beitrag: psutester
  Anzeige SubVI aus dem Hauptprogramm Homer82 19 19.862 21.10.2010 14:30
Letzter Beitrag: stromflo
