Fehlermeldung
22.07.2016, 17:08
RE: Fehlermeldung
Hallo HCO,
Zitat:Kann man auch in einem Intervall ausgelesene Messerte direkt in eine TXT. Datei schreiben , ohne das ranhängen mit dem Array durchzuführen?
Ja.
Zitat:Einfach zeilenweise oder wie im vorherigen Beispiel spaltenweise.
Zeilenweise ist sehr einfach, spaltenweise aber nur, wenn du nur eine Spalte in der Textdatei hast…
Zitat:Dann könnte ich ja auch quasi für jedes Signal eine eiegene Textdatei erstellen und wie schon erwähnt direkt reinschreiben.
Ja.
Zitat:Somit würde der Messfehler durch das anwachsende Array nicht mehr auftauchen.
Da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Der kommt nur durch schlechte Programmierung zustande…
Zitat:Ausserdem kommt ja wenn bei der TXT der Speicher voll ist ne Fehlermeldung mit nem Fehlercode
Wenn deine Festplatte voll ist, bekommst du eine entsprechende Fehlermeldung. Was hat das mit dem RAM zu tun?
Zitat:Wenn dieser Code auftaucht , dann kann ich mein Programm ja so programmieren, das wenn eine Txt. datei zu groß ist , softwareseitig automatisch eine neue Txt. Datei erstellt wird.
Man kann auch schon vorher neue Textdateien erstellen, wenn die erste zu groß wird. Da muss man nicht auf Fehlermeldungen warten…
Fehlermeldung - Hydrogencarbonat - 18.07.2016, 20:28
RE: Fehlermeldung - IchSelbst - 18.07.2016, 21:39
RE: Fehlermeldung - GerdW - 19.07.2016, 07:41
RE: Fehlermeldung - Hydrogencarbonat - 19.07.2016, 10:22
RE: Fehlermeldung - GerdW - 19.07.2016, 10:37
RE: Fehlermeldung - Hydrogencarbonat - 19.07.2016, 11:56
RE: Fehlermeldung - jg - 19.07.2016, 12:02
RE: Fehlermeldung - Hydrogencarbonat - 19.07.2016, 12:03
RE: Fehlermeldung - GerdW - 19.07.2016, 12:10
RE: Fehlermeldung - Hydrogencarbonat - 19.07.2016, 12:17
RE: Fehlermeldung - Hydrogencarbonat - 20.07.2016, 12:31
RE: Fehlermeldung - jg - 21.07.2016, 07:36
RE: Fehlermeldung - Hydrogencarbonat - 22.07.2016, 17:00
RE: Fehlermeldung - GerdW - 22.07.2016 17:08
RE: Fehlermeldung - jg - 22.07.2016, 21:02
RE: Fehlermeldung - Hydrogencarbonat - 26.07.2016, 11:36
