Master Timebase and Reference Clock Sharing
08.08.2016, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2016 14:49 von VS_03.)
VS_03 Offline
15.0f2 (64-bit)
2015
Hallo Community,
sind das Nutzen einer Master Timebase oder der Refernce Clock serienspezifisch? Problematik ist, dass ich erkennen muss welches Prinzip genutzt wird und abhängig davon synchronisiere. Der Master (Ausgabe) nutzt Master Timebase, nun habe ich mehrere Aufnahmekarten als Slaves. Diese sollen alle über die RTSI-Line synchroniert werden. Dafür muss automatisch erkannt werden welches Verfahren genutzt wird. Ich hab mir nun gedacht evtl. eine Erkennung der Kartenserie über DAQmx Device zu nutzen um dann case-weise zu entscheiden. Anderer Ansatz wäre eine Errorerkennung um dann noch einmal einen Timingblock zu durchlaufen der die Timingsettings mit dem anderen Verfahren überschreibt, ist das überhaupt möglich? Gibt es bessere Möglichkeiten?
Hab ich das bei der Synchronisierung richtig verstanden, dass Reference Clock über eine PLL mit dem Master synchronisiert und bei der Master Timebase direkt die Clock des Masters genutzt wird?
Für eine schnellere Antwort, Anfrage auch hier zu finden
Master Timebase and Reference Clock Sharing - VS_03 - 08.08.2016 13:40
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.458 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
Question cDAQ 100kHz Clock ohne Express-VI? euml 6 6.085 13.01.2014 13:54
Letzter Beitrag: euml
  Sample Clock mit 50kHz auf der PCIe 6363 erzeugen jjsakurai 8 7.891 07.05.2013 15:01
Letzter Beitrag: jjsakurai
  DAQmx timing - Sample Clock papaya 7 11.925 16.08.2012 18:02
  TimeBase für PCI-6621 Martin Heller 7 7.048 08.09.2011 10:19
Letzter Beitrag: Martin Heller
  synchronisation auf clock signal talarion 6 6.623 05.11.2010 09:33
Letzter Beitrag: talarion
