Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops
11.09.2016, 17:15
RE: Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops
Hallo Gerd (der du den Account HorstW benutzt… Big Grin),
was sofort ins Auge fällt: die (unnötige bis falsche) Nutzung von BytesAtPort, obwohl du beim SerialPortInit das TermChar aktivierst!
Entweder TermChar oder BytesAtPort!
Dank BytesAtPort liest du die Zeichen, die zum Zeitpunkt der Abfrage von BytesAtPort schon im Buffer der seriellen Schnittstelle vorhanden sind. Und kombiniert mit dem aktiviertem TermChar kann es sein, dass du nicht einmal diese Zeichen ausliest! Das ganze hat nichts mit einem vollständigen JPG-Bild zu tun…
Außerdem:
- Referenzdrähte IMMER durchverdrahten und am besten Schieberegister verwenden!
- "C:\Users\HorstW\Desktop\von_Christoph\labjpeg7.dll" ist kein Standardablageort für eine DLL…
- Fehler immer behandeln und/oder durchverdrahten!
RE: Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops - GerdW - 11.09.2016 17:15
Question Kommunikation Serielle Schnittstelle, System stürtzt ab Baron 1 3.833 13.12.2018 23:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Kommunikation zwischen Programmen/SQL Appa 8 8.296 11.09.2017 08:56
Letzter Beitrag: Appa
  Schnellste Kommunikation zwischen CRio und PC zur Synchronisation MarkG 5 6.468 22.12.2016 18:04
Letzter Beitrag: MarkG
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.647 05.07.2016 20:13
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.940 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 7.951 10.11.2013 22:33
