Data Base Verbindung Labview
14.09.2016, 14:02
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Data Base Verbindung Labview
(14.09.2016 12:34 )galilio schrieb:  die Verbindung zu Datenbank ist solange keinen Fehler aufgetreten immer Okay.
Tritt einen Fehler auf, dann muss der labview neue gestarten werden.
Muss LabVIEW explizit neu gestartet werden oder funktioniert die Kommunikation zur DB wieder, wenn die Verbindung geschlossen und wieder geöffnet wird?
Wie sieht dein Code aus?
Ein Beispiel könnte helfen dem Problem etwas auf den Grund zu gehen...
Gruss
Chris
Data Base Verbindung Labview - galilio - 13.09.2016, 11:45
RE: Data Base Verbindung Labview - Morpheus - 14.09.2016 14:02
  insert data auf fetch recordset data ColdducK 9 7.840 23.12.2011 11:04
Letzter Beitrag: ColdducK
