Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops
14.09.2016, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2016 20:57 von Gerd Grote.)
Gerd Grote Offline
RE: Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops
die Bilder sind natürlich größer als 9 Bytes. Das sollte nur ein Test sein auf dem ich aufbauen kann.
Ich werde das nachher anpassen. Ich hoffe, daß das klappen wird Smile
Dafür habe ich auch schon eine Idee nur noch nicht eingepflegt, weil ich mit dem Problem des zyklischen auslesens nicht klar komme...
Die Baudrate habe ich auch zum testen einmal runter gestellt .. sollte eigentlich 38400 sein.
Die Schleifen werde ich auch nachher über einen Tasten und/oder einen Fehler beenden.
Und ja, ich habe vergessen das Termchar zu deaktivieren. Du hast recht .. habe ich korrigiert.
Aber warum funzt das Lesen des Schalterzustands nur nur einmal am Anfang und nicht solange die while-Schleife noch läuft?
Selbst wenn der Schalter in der while-Schleife ist geht es nicht ..
p.s. weil er aus der inneren while-Schleife nicht mehr rauskommt ... richtig ?
Was mache ich dagegen?
RE: Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops - Gerd Grote - 14.09.2016 20:53
Question Kommunikation Serielle Schnittstelle, System stürtzt ab Baron 1 3.916 13.12.2018 23:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Kommunikation zwischen Programmen/SQL Appa 8 8.550 11.09.2017 08:56
Letzter Beitrag: Appa
  Schnellste Kommunikation zwischen CRio und PC zur Synchronisation MarkG 5 6.648 22.12.2016 18:04
Letzter Beitrag: MarkG
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.712 05.07.2016 20:13
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 7.056 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 8.150 10.11.2013 22:33
