Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden
23.09.2016, 07:39
RE: Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden
(22.09.2016 15:47 )R.Fuertig schrieb:  ich habe ein Cluster of Array of Cluster, und würde gerne mit einem boolschen Element innerhalb des untersten Clusters, das Dbl. Eingabefeld ausblenden bzw. deaktivieren.
.Das geht schon.
Erstelle aus dem Frontpanel heraus von dem Element, das du deaktivieren willst, also dem DBL-Feld, eine Referenz. Mittels dieser Referenz und einem angeschlossenen Property kannst du auf das Element zugreifen.
Allerdings hat diese Sache einen Nachteil: Die Manipulation dieses einen Feldes per Referenz wirkt sich auf alle selben Felder in allen Indices des Array aus. Das ist auch richtig so, weil in einem Array alle Index-Elemente identisch behandelt werden (außer natürlich für den Wert Value).
Funktionieren würde diese Methode nur dann zur Zufriedenheit, wenn nur ein Index sichtbar ist.
RE: Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden - IchSelbst - 23.09.2016 07:39
  Cluster Elementindex simcum 4 3.561 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.744 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.523 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.491 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dynamisches Cluster LV-New 9 5.549 02.06.2020 19:03
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.915 28.01.2020 14:14
