NI 9029 DAQ Assistent
20.10.2016, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2016 09:45 von Anil.)
Anil Offline
2015
RE: NI 9029 DAQ Assistent
(18.10.2016 12:27 )GerdW schrieb:  Hallo Anil,
Zitat:Bei A/D Wandler Timing Modus gibt es die Möglichkeit zwischen Hohe Geschwindigkeit und Hohe Auflösung zu variieren,
in wie weit verschlechtert sich die Auflösung wenn ich Hohe Geschwindigkeit auswähle ?
Das steht im Manual! ("Input Noise")
Zitat:So wie es jetzt eingestellt ist kriege ich es in 1 Sek. leider nicht hin.
Die mögliche Samplerate steht im Manual! ("Conversion time")
Um 10 Kanäle innerhalb einer Sekunde lesen zu können, musst du den Highspeed-Mode verwenden!
Korrektur: Um 10 Kanäle innerhalb einer Sekunde zu lesen, kannst du entweder im SingleEnded-Modus HighAccuracy messen oder im Differential-Modus per HighSpeed…
Zitat:Wie muss ich den DAQ Assistenten am besten einstellen?
Wieso der DAQ-Assi und keine "normalen" DAQmx-Funktionen?
Das müsste mit DAQmx-PropertyNodes auswählbar sein. Evtl. auch per MAX in den Modul-Eigenschaften…
(Ich verwende solche Module immer im cRIO und per FPGA, da hat man die Einstellung entweder im Projekt bei den Modul-Eigenschaften oder im FPGA per Property.)
Nachtrag: Wenn du schon kein VI bereitstellst, solltest du wenigstens die "Details" des DAQ-Assi anzeigen lassen und im Bild dokumentieren!
Hallo GerdW,
danke für die Hilfe, habe es jetzt so gelöst ( siehe BILD im Anhang).
Im DAQ-Assistent sind alle zu messenden Leitungen drin. Hast du eventuell ne Idee wie ich die gemessenen Werte in Excel Exportieren kann?
Habe bis jetzt mit Express-Ausgabe-MS OFFICE Report versucht, leider ohne Erfolg.
Gruß Anil
NI 9029 DAQ Assistent - Anil - 18.10.2016, 09:38
RE: NI 9209 DAQ Assistent - GerdW - 18.10.2016, 12:27
RE: NI 9029 DAQ Assistent - Anil - 20.10.2016 09:41
RE: NI 9029 DAQ Assistent - GerdW - 20.10.2016, 10:13
RE: NI 9029 DAQ Assistent - Anil - 20.10.2016, 10:43
RE: NI 9029 DAQ Assistent - GerdW - 20.10.2016, 11:36
RE: NI 9029 DAQ Assistent - Anil - 20.10.2016, 11:52
RE: NI 9029 DAQ Assistent - GerdW - 20.10.2016, 12:07
RE: NI 9029 DAQ Assistent - Anil - 20.10.2016, 12:12
RE: NI 9029 DAQ Assistent - GerdW - 20.10.2016, 12:14
  DAQ Assistent jodh14 8 6.033 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.675 15.06.2018 16:51
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.087 22.12.2008 11:08
