Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme
10.11.2016, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2016 14:57 von Tobolf.)
Beitrag #23
Tobolf Offline
RE: Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme
Manchmal funktioniert es.. dann aber auch wieder nicht.
Die Verzögerung habe ich in die Schleife eingebaut.
Die 0, die in der Messschleife abgezogen wird ist natürlich unsinnig. Dort bin ich noch am rumprobieren, wie ich meine Messreihe tatsächlich bei 0 starten lasse.
Fehlermeldung kommt folgende:
Error -1073807339 occurred at VISA Read in Fluke8808.lv:bib:Read Write.vi->Fluke8808.lvbib:Read Measurement.vi->Test
Possible reasons: (Hex 0xBFFF0015) Timeout expired before operation completed.
Des Weiteren, wenn ich die Geräte starte habe ich das Gefühl sie werden nicht immer erkannt. Wenn ich das Gerät nochmal aus und an mache geht es meist. Dabei kommt folgendes
Error 9997 occurred at No device with serial number 1...xxxx found
This error code is undefined. Undefined errors might occur for a number of reasons. For example, no one has provided a description for the code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
Additionally, undefined error codes might occur because the error relates to a third-party object, such as the operating system or ActiveX. For these third-party errors, you might be able to obtain a description of the error by searching the Web for the error code (9997) or for its hexadecimal representation (0x0000270D).
Bin etwas ratlos, wie ich das in den Griff bekommen soll. Alle 3 Geräte sind über USB mit dem PC verbunden.
RE: Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme - Tobolf - 10.11.2016 14:56
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.387 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 7.886 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
  Daten aus Multimeter (Protek 506) entschlüsseln knuppel 16 13.628 27.03.2012 16:46
  Daten vom Multimeter Voltcraft M4660-A maxlaw1987 7 12.243 25.10.2011 22:04
  Ansteuerung Multimeter über RS 232 BMTstudent 8 12.848 06.10.2011 13:39
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Multimeter anschliessen (Diadem) LVnewbie 13 12.304 07.09.2011 09:50
