TDK Lambda Gerätesteuuerung Bluescreen
25.11.2016, 09:47
CGÜ Offline
15
RE: TDK Lambda Gerätesteuuerung Bluescreen
Hallo GerdW,
Zitat:- Muss man das Spannungslimit jede Sekunde erneut setzen - auch wenn es sich nicht ändert?
- Muss man das Stromlimit jede Sekunde erneut setzen - auch wenn es sich nicht ändert?
- Muss man den Output jede Sekunde erneut setzen - auch wenn sich nichts ändert?
Nein, die müssen nicht jede Sekunde geändert werden, sondern nur wenn der Benutzer den Wert ändert. Habe die Gerätesteuerung auch nur so vom Gerätehersteller übernommen und wollte da nicht zuviel rumspielen bevor da mehr Probleme auftreten. Werde jetzt aber mal versuchen das über eine Case-Struktur zu ändern.
Zitat:- Wozu das Close-VI, wenn deine Schleife NIE verlassen wird?
- Muss man das FP so giftgrün gestalten? Big Grin
Wie gesagt habe die Grundgerätesteuerung vom Hersteller übernommen und daher erstmal das Close-VI behalten bzw. für den Fall, dass ich eine andere Schleifenendbedienung wählen will. Die hübsche Farbe ist im übrigen auch vom Gerätehersteller übrig geblieben Big Grin
Zitat: Du verwendest eine serielle Schnittstelle mit relativ langsamer Baudrate. Wie stabil ist diese Schnittstelle?
Werde zum Testen Mal die Baudrate hochstellen. Mal schauen ob es dann besser läuft. Wie kann ich den die Stabilität der Schnittstelle überprüfen?
Zitat:Welchen Grund gibt der BSOD an?
Passieren die BSOD genauso oft, wenn du die Stellwerte nur bei Bedarf neu setzt?
Habe die Fehlermeldung nach dem Neustart mal kopiert und in den Anhang gepackt.
Ich werde jetzt mal versuchen deine Vorschläge einzuarbeiten und das System übers Wochenende laufen lassen. Dann sehe ich ja ob das Problem durch Baudrate und Case-Struktur gelöst werden kann.
Vielen Dank nochmal für den schnellen Input
CGÜ
0.0 .docx  Bluescreen.docx (Größe: 12,15 KB / Downloads: 166)
RE: TDK Lambda Gerätesteuuerung Bluescreen - CGÜ - 25.11.2016 09:47
