Programm wird Langsam
29.11.2016, 14:24
Kernphysik_Jürgen Offline
8.20
RE: Programm wird Langsam
Danke für deine Antwort und sorry für meine späte Erwiederung.
Zitat:Ich würde gerne alle 30 Sekunden speichern.
Dann musst da aber nicht unbedingt bei SS==0 und SS==30 speichern…
Richtig muss nicht gerade bei 0sec und 30sec sein, aber das macht das Datenfile hübsch Big Grin
Zitat:Wie kann ich mir das mit der ToDateTimeRecord vorstellen? So wie ich es aktuell gelöst habe?
Ja, mit der Funktion SecondsToDateTime…
Okay dann kann ich das ja so lassen. Über das "Wann" muss ich mir nochmal gedanken machen.
Zitat:Ich gehe mal davon aus, dass man das nur durch reduzierung des Datenvolumens sprich der Arraygröße ändern kann?!
Der Punkt ist hier nicht unbedingt die Datenmenge, sondern das ständige Hinzufügen neuer Daten!
Dadurch zwingst du LabVIEW zu ständigen Speicheranforderungen und Datenkopier-Aktionen, was eben immer mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Du kannst dein Datenarray auch gleich zu Beginn auf eine feste Größe festlegen und dann neue Daten nur im Array eintragen (per ReplaceArrayElement). Dann bleibt die Arraygröße konstant und die Abarbeitungszeit dafür auch.
Okay das war mir nicht bewusst. Habe es schon umgestellt. Ich erstelle nun ein Array in entsprechender Größe und setze die neuen Daten nicht mehr per "Build Array" ein, sondern ersetze die entsprechenden Zeilen per "Replace Array Subset". Wie Du vorgeschlagen hast.
Zitat:Außerdem gibt es ja extra Programmiervorlagen wie das Producer-Consumer-Schema, mit dem man einzelne Prozesse auftrennen kann - hier in Datenerfassung und Datenverwaltung…
Ich hab mir diese Programmierlösung mal angeschaut und die ist echt genial. Ich muss da noch bissel schauen wie ich das genau einsetzten/einbinden kann, aber mit dem neu gewonnen wissen sollte das schon klappen. Wink
Gerd ich danke dir Megamäßig für deine Hilfe. Und ich hoffe ich hab mich nicht all zu dumm angestellt!?
Ich hab jetzt noch ein paar sachen die ich in meinem Programm umstellen kann, aber ich denke ich komme meinem Ziel schon ziemlich nahe.
Vielen lieben Dank nochmal.
Grüße Jürgen
P.S.: Wenn ich das VI fertig habe werde ich die Finaleversion mal hier Posten. Oder ich komm nochmal wieder, wenn ich auf weitere Hindernisse stoße Wink CU J
RE: Programm wird Langsam - GerdW - 22.11.2016, 08:31
RE: Programm wird Langsam - GerdW - 22.11.2016, 12:58
RE: Programm wird Langsam - GerdW - 24.11.2016, 13:53
RE: Programm wird Langsam - GerdW - 24.11.2016, 14:46
RE: Programm wird Langsam - GerdW - 25.11.2016, 10:55
RE: Programm wird Langsam - Kernphysik_Jürgen - 29.11.2016 14:24
RE: Programm wird Langsam - GerdW - 29.11.2016, 14:33
  VI wird nicht beendet wenn Event case schleife benutzt wird frischling 15 13.389 03.05.2012 08:24
  Labview wird langsam Krischan 1 5.002 15.07.2010 11:27
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Programm zu langsam? Yantit 14 12.167 23.06.2010 08:05
Letzter Beitrag: Yantit
  Programm sehr langsam dualsbiker 7 8.265 20.11.2009 11:01
  Laufzeitprobleme- Programm sehr langsam? WolfiB 2 3.989 19.10.2009 16:26
Letzter Beitrag: toaran_
  Anwendung wird nach ca. 130 Schleifenduchläufen langsam amin 8 6.712 16.03.2009 15:29
Letzter Beitrag: amin
