RS485 Kommunikation auf FPGA Basis - cRio
29.11.2016, 22:58
RE: RS485 Kommunikation auf FPGA Basis - cRio
Also 2.5 MBaud per FPGA sind definitiv möglich, allerdings musst du dazu das Referenzdesign überarbeiten. Das hat nämlich einen gravierenden Mangel für deine angestrebte Baudrate: Es arbeitet durchgehend mit "Wait Ticks", und übersieht dabei, dass z.B. die Abarbeitung der DIOs mind. 1 Tick und die Abarbeitung der Loops einen Overhead von 2 Ticks erzeugt. Bei typischen RS-232 Baudraten von z.B. 19200 fällt das nicht groß ins Gewicht, bei 2.5 MBaud aber schon. Ein Bit entspricht dann bei der typischen FPGA-Clock von 40 MHz gerade mal 16 Ticks, und wenn zu einem Wait von 16 Ticks noch mind. 3 (oder mehr) Ticks hinzukommen, dann erklärt das deine ca. 2 MBaud.
Für ein korrektes Timing brauchst du eigentlich den Loop Timer.
RE: RS485 Kommunikation auf FPGA Basis - cRio - jg - 29.11.2016 22:58
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.969 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  Datenübergabe parallele Schleifen FPGA cRIO Brainbug 0 5.910 16.09.2015 09:49
Letzter Beitrag: Brainbug
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 10.509 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.320 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Kommunikation zwischen FPGA und Host skar 13 15.502 09.09.2014 14:08
Letzter Beitrag: skar
  Fehlersuche bei FPGA-Code mit cRIO Mietzekatze 8 8.865 10.09.2013 18:52
Letzter Beitrag: Mietzekatze
