Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme
06.12.2016, 08:39
Beitrag #33
Tobolf Offline
RE: Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme
Ich habe nochmal eine Frage: ich habe 2 parallele Schleifen, eine in der alle 30ms ein Messwert aufgenommen wird und in der anderen irgendwann über einen boolschen Wert eine Aktion ausgeführt werden soll. Wenn diese Aktion ausgeführt wird erhöht sich die Messzeit zwischen zwei Datenpunkten von 30ms auf 96ms.
Kann das daran liegen, das ich von der Messschleife den boolschen Wert über eine lokale Variable an die parallele Schleife übergebe? Eigentlich hatte ich die parallelen Schleifen aus dem Grund der Verzögerung eingeführt. Damit meine Messschleife, unabhängig davon wielange die Last braucht um ein/ausgeschaltet zu werden, weiter läuft..
VG
Tobolf
RE: Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme - Tobolf - 06.12.2016 08:39
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.387 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 7.889 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
  Daten aus Multimeter (Protek 506) entschlüsseln knuppel 16 13.637 27.03.2012 16:46
  Daten vom Multimeter Voltcraft M4660-A maxlaw1987 7 12.258 25.10.2011 22:04
  Ansteuerung Multimeter über RS 232 BMTstudent 8 12.858 06.10.2011 13:39
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Multimeter anschliessen (Diadem) LVnewbie 13 12.316 07.09.2011 09:50
