Signal einlesen und verzögert ausgeben
15.12.2016, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2016 09:02 von GerdW.)
RE: Signal einlesen und verzögert ausgeben
Hallo Hubert,
Zitat:ca alle 0.05ms. (Es soll damit die Zündung eines 4Takt Motors gesteuert werden)
Dann besorg dir mal ein RT-Target mit FPGA-Option. Da kannst du nämlich wirklich im 50µs-Takt arbeiten!
Unter Windows wird dir dein 4Takt-Motor nämlich des öfteren mal Fehlzündungen machen, wenn Windows mal wieder den Virenscanner vorlässt oder auf der Festplatte rumrödeln muss…
Zitat:Zu den vielen Lokalen Variable... da kann ich ja nicht alle ersetzen da ich einen Wert einmal lese (Change to Read) und einmal diesen überschreibe(Change to write).
Doch, das geht. Mit Draht und Schieberegistern!
Beispiel:
Und so bitte bei allen lokalen Variablen vorgehen!
Was mir besonders bitter aufstößt: du liest 4mal aus einer lokalen Variablen "Messpunkte" - du hättest zumindest auf eine lokale Variable reduzieren und stattdessen mehr Draht verwenden können! Und nebenbei ergeben sich durch den parallelen Schreibzugriff auch noch RaceConditions - deshalb meine Frage, ob dein VI überhaupt (immer) fehlerfrei lief!
Ganz wichtig: THINK DATAFLOW!
Zitat:Ja ich denke da an die Arrays. Habe aber noch nie damit geabeitet und bin daher mit den Blöcke die es da gibt ziemlich überfordert.
Wenn du mit einer Funktion in LabVIEW noch nicht gearbeitet hast, gilt (wie in jeder anderen Programmierumgebung auch):
1. Hilfe lesen
2. Tutorials anschauen
3. BeispielVIs anschauen
4. mit den Funktionen herumspielen, um sie zu verstehen
Mach das mal, ist super einfach!
Zitat:Bei der letzten fallenden Flanke soll "T(neidrig) - Verzug " gewartet werden
Was ist die "letzte" fallende Flanke bei einem rotierenden Motor? Woran erkennt man die letzte Flanke?
RE: Signal einlesen und verzögert ausgeben - GerdW - 15.12.2016 08:55
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.048 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Signal von Messkarte mit Formel verarbeiten und ausgeben krion 3 4.434 14.01.2014 16:06
  signal als Spannung einlesen rc 21 12.620 06.10.2013 08:22
Letzter Beitrag: rc
  Messung Verzögert starten andreas1860 10 10.510 08.04.2010 19:19
Letzter Beitrag: andreas1860
