String Definition vor erzeugen einer EXE
21.12.2016, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2016 14:41 von GerdW.)
RE: String Definition vor erzeugen einer EXE
Hallo Ben,
ich hoffe mal, du hast diese VIs nicht auch schon von Vector als LLB bekommen - so fehlt leider die eigentlich XCtl-Definition!
Aber die im XCtl enthaltenen VIs sind in der LLB enthalten…
Was ich sehen konnte:
Im Event "Ausführungszustandsänderung" wird der "Select"-Button unsichtbar gemacht, wenn sich dein XCtl im "Run Mode" befindet. Dieser "Run Mode" ist dann TRUE, wenn das VI, in welchem sich das XCtl befindet, ausgeführt wird - wie z.B. in einem Executable.
Mit dieser Info solltest du jetzt mal den Vector-Support fragen, warum dieser Select-Button explizit versteckt (und das String-Control deaktiviert) wird, wenn das VI läuft! Die haben das doch programmiert und sollten Zugriff auf die hausinterne Programmierdoku haben!
Alternativ: einfach mal das XCtl editieren und dieses Verhalten disablen… (Vorher ein Backup erstellen und sicher verwahren!)
(Als Hilfestellung zum Thema kann ich das XControl-Projekt empfehlen, welches über den Menüpunkt Datei -> Neu… aufgerufen werden kann!)
RE: String Definition vor erzeugen einer EXE - GerdW - 21.12.2016 14:39
  Erzeugen einer exe Applikation TiCy 20 15.933 17.12.2012 09:41
Letzter Beitrag: dali4u
  Mehrzeiligen String aus einer Tabelle auslesen Schorsch 4 5.571 20.12.2011 20:13
Letzter Beitrag: Schorsch
  Sub VI, wieso keine Definition von Ausgängen skaven 10 10.771 07.06.2010 16:50
  Name einer Variablen als String bekommen Xaran 7 8.497 01.09.2009 08:09
Letzter Beitrag: schrotti
  Konstante in einer Case-Struktur erzeugen JoL 3 4.977 16.04.2009 16:49
Letzter Beitrag: JoL
  extrahieren von einer Zahl aus einem String Jenne 1 3.748 28.01.2009 14:42
Letzter Beitrag: kpa
