Probleme seit einfügen einer For-Schleife
13.02.2017, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2017 13:46 von GerdW.)
RE: Probleme seit einfügen einer For-Schleife
Hallo Joan,
Zitat:Ich muss alllerdings auch zugeben, dass ich mit Schleifen überhaupt nicht vertraut bin.
Dann mach doch mal die Einsteigerkurse! Und spiele einfach mal mit TestVIs rum!
Zitat:Nun möchte ich aber, dass die Temperatur sich Schrittweise nach einer vorgegebenen Zeit erhöht.
Das mit dem DATAFLOW hat Freddy schon erwähnt: Wenn du möchtest, das etwas innerhalb einer While-Loop passiert, dann musst du das auch innerhalb der While-Loop programmieren!
Zitat:aber für seinen Zweck hat das Programm immer super funktioniert bisher.
Aha…
Wenn man sein VI logisch aufbaut und auch mal aufräumt, dann hilft dies dem allgemeinen Verständnis!
Beispiel:
Dein Thermoelement-DAQ-Assi soll einen Wert auf Anforderung lesen. Du bekommst einen DDT-Draht, den du in eine Waveform umwandelst. Aus dieser Waveform liest du das Y-Array aus, um damit wiederum eine Waveform zu bauen!? Wozu diese ganzen Umwege? Warum nicht einfach den DDT-Draht in einen skalaren Wert wandeln - mehr ist doch nicht enthalten! Und wenn schon Waveform, dann halt damit direkt weiterarbeiten! (Warum wandelst du das Y-Array einmal per BuildWaveform in eine Waveform und einmal per ToDDT/FromDDT??? Warum muss man die selben Daten zweimal umwandeln???)
Programmieren hat viel mit Logik zu tun - die ist in deinem VI leider nicht zu erkennen…
RE: Probleme seit einfügen einer For-Schleife - GerdW - 13.02.2017 13:46
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.630 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 3.871 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.803 30.11.2016 13:53
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.607 31.10.2016 09:24
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 10.670 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
  Referenzwert in einer Schleife flink 1 3.120 02.07.2014 10:54
