NI9229 / NI9239 RMS aus Wechselspannung
20.03.2017, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2017 10:07 von andreas_b.)
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
RE: NI9229 / NI9239 RMS aus Wechselspannung
(20.03.2017 09:50 )GerdW schrieb:  Hallo Andreas,
Zitat:wie aus diesem Signal ein … RMS-Wert resultieren soll
RMS = root mean square, also Wurzel aus dem Mittelwert der quadrierten Messwerte…
Zitat:da der RMS Wert bei geringerer Frequenz deutlich näher an meiner Referenzspannung liegt.
Bessere (zeitliche) Messauflösung => bessere Annäherung an das reale Signal => "genauerer" RMS-Wert…
Ok, soweit klar. Ich denke somit ist in meinem Ablauf doch kein Fehler. Bleibt allerdings die Frage ob theoretisch bei gültiger Kalibrierung Messwerte bei kleiner Frequenz außerhalb der zulässigen Toleranz liegen könnten. Glaube aber das ich mir die Frage soeben selbst beantwortet habe, da ja auch mit Gleichspannung kalibriert wird
Zitat:Meine Spannungsquelle liefert mir 3,18198V (9Vpp) bei 20kHz
Um welche Spannungsquelle handelt es sich? Immerhin kannst du den Wert ja auf 6 signifikante Stellen angeben…
Fluke 5522A
Zitat:Messwert mit dem jetzigem VI: ca 2-4mV weniger
Messwert bei der letzten Kalibrierung: 1,1mV mehr
Calibrated ±0.03% gain error + ±0.008% offset error macht bei 9V Signal und 10V Messbereich ±3.5mV accuracy - bei 25°C!
Alles klar, dann sollte das somit erledigt sein
Danke an euch beide für die Hilfe!
RE: NI9229 / NI9239 RMS aus Wechselspannung - andreas_b - 20.03.2017 10:05
