Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit
03.04.2017, 19:06
RE: Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit
Zitat:naja, da ich ein 1D-Array in das Queue schrieben würde wobei jeder Schleife ein Index zugewiesen wird wäre, müsste ich nicht suchen/nachschauen, da ich weiß wann, an welcher stelle ich den Wert finde. Ich würde das Array also nur aktualisieren.
Bahn was willst du damit sagen? Willst du ein 1D-Array of Queue erzeugen? Willst du ein 1D-Array als Wert in eine Queue schreiben? Aber dann steht da 1 Element drin, und für wen ist es?
Zitat:Aber du würdest mir also zu variante zwei raten, was das wenn man die Schleifen von 0 bis 6 durchnummeriert:
Im Großen und Ganzen, ja: Prinzipiell langt es aber, eine Queue pro Consumer-Loop anzulegen. Der Datentyp kann dabei auch kompliziert sein, so dass man Daten von unterschiedlichen Producer-Quellen verschicken kann. Gerne wird hierbei ein Cluster aus Enum & Variant verwendet, denn in den Variant kannst du jeden Datentyp reinschieben.
Ob es sinnvoll ist, 2 Queues für dieselbe Empfänger-Schleife zu verwenden, das musst du selber entscheiden. Es mag hilfreich sein, aber das hängt von weiteren Details ab - das kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten.
RE: Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit - jg - 03.04.2017 19:06
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.467 04.01.2021 17:26
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 6.639 04.03.2019 09:58
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.443 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.379 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 5.909 24.03.2017 15:47
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 3.877 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
