Fehler- 200279
06.04.2017, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2017 08:07 von GerdW.)
RE: Fehler- 200279
Hallo felifa,
Zitat:einer Aufnahmefrequenz von 100Hz und einer Samplerate von 50 Samples/Sek.
Das musst du mal genauer erläutern: die stellt eine Samplerate von 100Hz ein, möchtest aber nur mit 50Hz (=S/s) abfragen? Hmm
Wenn du eine Samplerate von 100Hz einstellst, musst du auch 100Samples/Sekunde abfragen. Wenn du weniger abholst, dann läuft halt irgendwann der Buffer über - die Fehlermeldung kennst du ja nun schon… Big Grin
Zitat:Kann mir jemand sagen was ich besser machen kann?
Glas1 Irgendwas an deinem VI stimmt nicht! Glas1
Hatte ich dir nicht erst gestern schon mal gesagt, dass man ein VI deutlich besser debuggen kann, wenn der OP es auch hier bereitstellt? (Für mich gern für LV2014.)
Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 07:46
RE: Fehler- 200279 - GerdW - 06.04.2017 08:05
RE: Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 08:41
RE: Fehler- 200279 - jg - 06.04.2017, 08:54
RE: Fehler- 200279 - GerdW - 06.04.2017, 09:08
RE: Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 10:09
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 10.512 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 5.306 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 12.317 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 12.986 25.04.2013 10:54
  DAQ Fehler 200279 OBI 8 8.494 14.07.2012 14:40
Letzter Beitrag: OBI
  Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben" MHe 1 3.782 12.07.2012 17:35
