UDP Read liest verzögert
06.04.2017, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2017 09:11 von flowschi.)
flowschi Offline
2014, 2016
RE: UDP Read liest verzögert
Für mich ist das keine Antwort. Smile
Zu 99% läuft die Kommunikation, aber falls es zum Problem kommt, kommen wir auch nicht raus ohne die Verbindung zu schließen.
Wir senden 8 Bytes, bekommen 20 ms später die Antwort von 42 Bytes. In dieser Antwort erwarten wir einen Zähler - aber wir bekommen den alten Wert. Das ganze wird zyklisch wiederholt für 300 ms. In Wireshark bekommen wir auch in allen 7-8 Frames von 42 Byte den richtigen Zähler zu gesicht - in LabVIEW sehen wir allerdings in allen Frames den alten. Und je nachdem wie schnell wir mit Breakpoints durchsteppen, kommt der neue Zähler dann irgendwann.
Von der Datenmenge sind wir weit entfernt von dem, was der Windows Buffer als Standard zulässt. Im Empfangspuffer liegen normalerweise nie mehr als diese 42 Bytes, da sie immer nur als Anwort auf unseren Request gesendet werden.
UDP Read liest verzögert - NoWay - 09.06.2015, 09:50
RE: UDP Read liest verzögert - NoWay - 09.06.2015, 10:52
RE: UDP Read liest verzögert - NoWay - 09.06.2015, 11:08
RE: UDP Read liest verzögert - NoWay - 09.06.2015, 11:49
RE: UDP Read liest verzögert - jg - 09.06.2015, 13:24
RE: UDP Read liest verzögert - GerdW - 06.04.2017, 08:10
RE: UDP Read liest verzögert - flowschi - 06.04.2017 09:10
RE: UDP Read liest verzögert - GerdW - 06.04.2017, 09:19
  TCP IP Verbindungsaufbau verzögert bei LAN-Direktverbindung, DAQKarten dabei gestört Tom-123 1 4.076 04.03.2013 15:25
