X-Achse bei Mischsignalgraph wandert nach links
08.04.2017, 21:38
Hasenfuss Offline
RE: X-Achse bei Mischsignalgraph wandert nach links
das wäre auch eine Lösung. Aber was machst Du bei 30 Messgrößen, die zu beobachten sind während eines Versuchs und dann noch unterschiedliche Einheiten haben (Drehzahl, Drehmoment, Strom, Spannung, Temperatur ...)? Wenn man zB. zu einem bestimmten Punkt mal Moment und Drehzahl braucht, dann an einer anderen Stelle die direkten Werte für Strom und Drehmoment etc., dann kann man das wunterbar in dem Mischsignalraph übereinanderlegen, überall einheitlich hineinzoomen. Wenn ich alle Größen in einen Graphen reinmache mit zig Y-Achsen nebeneinander, dann ist das für den Anwender nicht besonders toll. Der Mischsignalgraph hat sich irgendwie bei uns beliebt gemacht, leider ist er unzuverlässig, was der Grund für die Erstellung dieses Threads war.
Mit den Signalverlaufsgraphen war es mir früher nie gelungen, sie exakt übereinander zu legen, wenn sie mal verschoben sind. Echt blöd, dass der Mischsignalgraph so unzuverlässig ist, an sich ist es eigentl. eine tolle Sache, wenn es funktionieren würde.
RE: X-Achse bei Mischsignalgraph wandert nach links - Hasenfuss - 08.04.2017 21:38
  Mischsignalgraph aus Datensatz.txt erstellen DeHe88 3 4.443 25.09.2017 12:38
Letzter Beitrag: DeHe88
  Diagramm im Mischsignalgraph? gibsonuser 6 5.964 19.01.2017 15:42
Letzter Beitrag: gibsonuser
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 3.514 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
Bug Totalabsturz bei Mischsignalgraph! ElBartscho 1 3.180 12.03.2015 18:08
  XY-Graph von links angefangen plotten Timo86 2 3.460 03.12.2013 15:45
Letzter Beitrag: Timo86
  Gruppenname im Mischsignalgraph setzen Hasenfuss 2 4.183 15.08.2013 20:27
