Spannung messen - differentiell und RSE
10.05.2017, 13:07
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
RE: Spannung messen - differentiell und RSE
(10.05.2017 12:36 )jg schrieb:  Nein. Jeder Kanal wird mit 200 kHz gesampelt. Zwecks MUX läuft AD-Wandler bei 4 Kanälen dann also mit 800 kHz, du bist also schon nahe an der Maximalleistung der Karte für mehrere Kanäle. Wenn du beim DAQmx-Read dann 50 bei Sample-Anzahl anschließt, dann erhältst du theoretisch alle 250µs 50 Messwerte pro Kanal.
Okay. Nun habe ich 8 differentielle Kanäle (also 4 differentielle AIs) und 8 RSE Kanäle. Um die Sample-Rate hochhalten zu können möchte ich das Samplen der Kanäle zeitlich voneinander trennen, da ein gleichzeitiges Sampeln so vieler Kanäle mit der Geschwindigkeit und dieser Karte nicht möglich ist.
Das kann dann z.B. so aussehen:
4 RSE Kanäle samplen - die nächsten 4 RSE Kanäle samplen - 4 differentielle Kanäle samplen - die nächsten 4 differentiellen Kanäle samplen
Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, brauche ich dafür dann allerdings 4 Tasks, die ich aber nicht gleichzeitig laufen lassen könnte, da meine Karte nur einen MUX ADC hat und dieser dann bereits mit einem Task belegt wäre. Korrekt?
RE: Spannung messen - differentiell und RSE - PeteFlosse - 10.05.2017 13:07
  Differentiell Messen mit Drucksensor Maschinenbauingenieur 11 11.948 27.09.2019 05:55
Letzter Beitrag: RMR
  Spannung messen @ große Stromstärken gottfried 6 5.109 31.05.2014 17:23
Letzter Beitrag: cb
  Spannung laufend messen USB-6009 derdak 1 4.467 23.11.2013 13:13
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.127 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Stromstärke und Spannung mit NI USB-6259 messen und darstellen Christian B. 7 7.708 24.10.2013 15:34
  Mischen Differentiell und NRSE tschibi 2 5.233 21.12.2011 08:33
Letzter Beitrag: tschibi
