Erfassung und Speicherung mehrerer Signale (Bluetooth, Analog)
13.06.2017, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2017 09:22 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Erfassung und Speicherung mehrerer Signale (Bluetooth, Analog)
Hallo Failix,
die Initialisierung der Seriellen Schnittstelle innerhalb einer While Schleife macht keinen Sinn.
Einmal initialisieren genügt doch. Also Vor die While Schleife setzen.
Zu1: Eigentlich sollte die Kopie genauso laufen wie das Original. Vermutlich hast Du die gleiche COM Bezeichnung für beide UARTS verwendet oder so etwas ähnliches. Wenn Du den Absturz VI mal einstellst, könnte man den Fehler erklären.
Zu2: Falsches VI zum Wandel in String. Habe ein Beispiel angehängt.
Zu3: Du hast eine Rückkopplung in dem zu speichernden String eingebaut. Das bedeutet du hängst jedesmal den alten String plus den Neuen an. Mach einfach die Rückkopplung raus.
Freddy
RE: Erfassung und Speicherung mehrerer Signale (Bluetooth, Analog) - Freddy - 13.06.2017 08:23
