Signalpunkte selektieren
11.07.2017, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2017 09:10 von GerdW.)
RE: Signalpunkte selektieren
Hallo PreVIEW,
du willst also in einer Schleife dein Array in mehrere Teilarrays zerlegen und diese irgendwo speichern?
Mal ganz allgemein aus den LabVIEW-Grundlagen:
- um Daten in Schleifen zu speichern, verwendet man Scheiberegister…
- wenn man mehrere gleichartige Daten verwalten will, verwendet man Arrays…
Und dazu noch etwas, was über Grundlagen hinausgeht:
In LabVIEW muss ein Array immer "rechteckig" sein, d.h. alle Spalten/Zeilen/etc. sind immer exakt gleich groß. Wenn du jetzt aber mehrere Arrays unterschiedlicher Größe in einem Array sammeln willst, musst du ein "array of cluster of array" erstellen: das Array im Cluster kann dann jeweils eine andere Größe (nicht Dimension!) haben…
Schmeiße diese drei Tipps jetzt mal zusammen in einen Topf und rühre gut um! Big Grin
Edit: Wenn es bei den Plateaus "nur" um deren "Mittelwert" geht, kannst du dir natürlich das "array of cluster of array" ersparen…
Signalpunkte selektieren - PreVIEW - 20.06.2017, 07:52
RE: Signalpunkte selektieren - GerdW - 20.06.2017, 20:53
RE: Signalpunkte selektieren - PreVIEW - 05.07.2017, 10:23
RE: Signalpunkte selektieren - GerdW - 05.07.2017, 10:37
RE: Signalpunkte selektieren - PreVIEW - 11.07.2017, 07:48
RE: Signalpunkte selektieren - GerdW - 11.07.2017, 07:54
RE: Signalpunkte selektieren - PreVIEW - 11.07.2017, 08:43
RE: Signalpunkte selektieren - GerdW - 11.07.2017 09:09
RE: Signalpunkte selektieren - PreVIEW - 11.07.2017, 09:14
RE: Signalpunkte selektieren - PreVIEW - 17.07.2017, 10:43
  Plots selektieren wanze 11 10.444 14.09.2010 12:48
Letzter Beitrag: wanze
  Bereich in Graph selektieren Borg-Cube 7 7.329 01.10.2009 10:45
Letzter Beitrag: LabView-Starter
