DAQmx schreiben mit NSamples
03.08.2017, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2017 14:02 von GerdW.)
RE: DAQmx schreiben mit NSamples
Hallo Niwo,
Zitat:Das mit der parallelen Schleife hört sich gut an, allerdings weiß ich noch nicht so genau wie du es meinst, bzw. wie ich es am besten ausführen sollte.
LabVIEW bringt jede Menge Beispiel-VIs und auch -Projekte mit, einfach dort mal nach Producer-Consumer schauen!
Zitat:Error -200088
Die Fehlerbeschreibung lautet: "Task ist ungültig oder existiert nicht"…
Zitat:z.B. bei 500 Hz und 50 Samples wäre das dann nur 10 Hz für den Ausgang
Dann probiere doch 500Hz mit 10 Samples für 50Hz…
(Was soll der externe PID denn regeln und wie schnell?)
Ein Problem bei deinem Ansatz oben im Bild ist, dass das Starten und Stoppen des AO-Task eben auch Zeit benötigt - zusätzlich zur eigentlichen Ausgabe.
Der AO-Task wird deshalb immer langsamer arbeiten wie der AI-Task in der Schleife, sodass dessen Buffer irgendwann überläuft (und du schon vorher veraltete Samples einliest).
DAQmx schreiben mit NSamples - Niwo - 03.08.2017, 10:56
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - Niwo - 03.08.2017, 12:55
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - GerdW - 03.08.2017 14:00
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - Niwo - 04.08.2017, 09:00
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - jg - 04.08.2017, 09:09
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - Niwo - 10.08.2017, 13:36
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - Niwo - 11.08.2017, 08:28
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - Niwo - 11.08.2017, 13:13
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - jg - 11.08.2017, 13:19
RE: DAQmx schreiben mit NSamples - Niwo - 11.08.2017, 13:29
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.722 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DaQ Task Messwerte auslesen Nsamples Programm stürzt ab csnuebi 7 7.176 24.03.2014 10:40
Letzter Beitrag: csnuebi
  DAQmx Messwerte schreiben Maurice 8 12.516 15.11.2010 18:04
Letzter Beitrag: Maurice
  Werte auf DAQmx schreiben m.wiederer 12 11.990 15.03.2010 10:15
