virtual-com-port erstellen und DCD setzen
11.08.2017, 10:54
RE: virtual-com-port erstellen und DCD setzen
(11.08.2017 09:58 )buettnerstefan schrieb:  Hallo Gerd,
das Auto habe ich ja bereits gekauft, ich möchte es also nicht klauen sondern nur zeitgemäß zum fahren bringen Angel_not
Und da so ein Oldtimer ein sehr altes Auto ist braucht man beim Hersteller auch nicht mehr nach ein Update fragen sondern man soll dann einen Neuwagen kaufen.
Aber mal Spaß beiseite, ich kann das Programm ja durch schließen eines Kontakts Triggern (und darf das auch).
Jetzt kann ich das mit einem Taster, einem Relais oder sonstwas machen, was spricht also dagegen das aus einem anderen Programm heraus zu machen?
Ich kann jetzt aus meinem Programm heraus eine Relaiskarte auf "an" setzen, damit den Kontakt für den COM-Port schließen was wieder in meinem PC amkommt um das Fremdprogramm zu Triggern. Das funktioniert auch, habe ich bereits getestet!
Aha, du hast also eine funktionierende Lösung
(11.08.2017 09:58 )buettnerstefan schrieb:  Abgesehen davon das man "unnötigerweise Hardware" dafür braucht (um vom PC im PC etwas auszulösen) und dadurch längere Signallaufzeiten entstehen, widerstrebt es mir so einen Pfusch zu machen und reizt es mich das programmatisch hinzubekommen.
Ich bin sehr zuversichtlich das es gelingt wenn ich eine virtuelle Schnittstelle erzeugen kann und vollzugriff auf diese habe (was bei einer virtuellen wahrscheinlich einfacher ist als bei einer echten).
Daher nun die Fragen:
Kann man mit LabVIEW eine viertelle COM-Schnittstelle erzeugen?
Falls ja, darf ich bitte erfahren wie das geht? Wink
Mir wäre nicht bekannt, wie das gehen soll. Du müsstest einen Windows-Treiber schreiben, der Windows einen COM-Port vorgaukelt. Dein anderes Programm muss ja diesen COM-Port ebenfalls erkennen und darauf zugreifen. Wobei wir beim nächsten Problemchen sind, sobald dein anderes Programm auf den COM-Port zugreift, wirst du da nicht mehr von LabVIEW aus zugreifen können. Wie willst du es jetzt hinkriegen, die Pins (die ja gar nicht existieren) zu verbinden?
Also da ist die Lösung mit Relais-Karte und echtem COM-Port (selbst wenn das ein sogenannter virtueller COM-Port an einem USB-zu-RS-232-Konverter ist) sicherlich doch die einfachere und kostengünstigere Alternative.
RE: virtual-com-port erstellen und DCD setzen - jg - 11.08.2017 10:54
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 8.698 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  Virtual Channelname unter Yokogawa hammerheadbene 1 4.730 25.10.2011 09:33
Letzter Beitrag: hammerheadbene
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 9.364 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Virtual COM Port und Windows 7 Morice 4 11.671 12.11.2010 20:12
Letzter Beitrag: Morice
