Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben
14.08.2017, 14:05
Olli169 Offline
ich habe vor Kurzem erst mit der Programmierung via LabView angefangen und bin noch ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet. Derzeit stehe ich vor folgendem Problem, wofür es wahrscheinlich eine ganz simple Lösung gibt:
Derzeit werden 20 numerische Messwerte in eine Datei geschrieben. (siehe Bild)
Nun benötige ich aber nicht immer alle 20 Werte, die Datei wird zu unübersichtlich. Daher würde ich dazwischen gerne eine Box einfügen, bei der ich einfach bei den Werten, die ich gespeichert haben möchte, ein Häkchen setzen kann und der Rest außen vor bleibt. Gibt es da eine ganz einfache Funktion für? Vielen Dank schon mal im Voraus!
MfG,
Olli
Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben - Olli169 - 14.08.2017 14:05
  Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ? Hachiko 3 3.484 28.08.2024 16:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 10.626 23.07.2021 10:55
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.424 30.08.2018 11:48
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.580 09.07.2017 23:33
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 5.244 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.979 13.01.2017 10:59
