LV und RS232
19.09.2017, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2017 11:17 von Lucki.)
RE: LV und RS232
Zur Schnittstellenkonfiguration:
Visa Write scheibt den String in den Schreibpuffer des PC. Das geht blitzschnell. Wenn die Funktion mit dieser Aufgabe fertig ist, können niemals schon irgendwelche Bytes im Empfangspuffer sein, ja, es wurde ja noch nicht einmal etwas gesendet.
Man kann natürlich zwischen Senden und Empfangen ein genügend langes Wait zwischenschalten, aber das ist nicht die beste Lösung. Am besten ist die Steuerung mit Zeilenende-Erkennung, was ja schon so konfiguriert ist. Man braucht dann nichts weiter zu machen, als an den bytezahl-Anschluss ein Zahl, die größer ist als das was zu erwarten ist, anzuschließen:
Zu Deinem Rampen-VI:
Bei mir funktioniert es eigentlich. Wenn Dir das so nicht gefällt, müßtes Du verraten was das ist. Ich habe das VI mal etwas "entrümpelt" bzw. nach eigener Willkür verändert.
15.0 .vi  Rampe_2-WA.vi (Größe: 26,71 KB / Downloads: 271)
LV und RS232 - Xit - 18.09.2017, 12:48
RE: LV und RS232 - Trinitatis - 18.09.2017, 13:01
RE: LV und RS232 - Xit - 18.09.2017, 13:54
RE: LV und RS232 - jg - 18.09.2017, 15:32
RE: LV und RS232 - GerdW - 18.09.2017, 15:42
RE: LV und RS232 - Xit - 19.09.2017, 08:15
RE: LV und RS232 - GerdW - 19.09.2017, 08:30
RE: LV und RS232 - Lucki - 19.09.2017 11:16
RE: LV und RS232 - Xit - 19.09.2017, 14:47
