Nur eine Leitung in digitalem Signalverlaufsgraph darstellen?
20.09.2017, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017 15:10 von GerdW.)
RE: Nur eine Leitung in digitalem Signalverlaufsgraph darstellen?
Hallo dulfried,
wenn du mit einzelnen "digitalen Leitungen" arbeiten willst, solltest du auch boolsche Arrays verwenden - anstatt über U8-Werte eben immer gleich 8 "Leitungen" zu definieren!
Schau mal:
Ich generiere ein boolsches Array mit 2 Zeilen (bzw. nach dem Transpose dann Spalten) für deine 2 Lines.
Wenn du wirklich nur "Line1" im Graph haben willst, dann eben ein 2D-Array mit nur einer Spalte generieren und den Plot dann "Line 1" benennen!
RE: Nur eine Leitung in digitalem Signalverlaufsgraph darstellen? - GerdW - 20.09.2017 15:09
  X-Achse im Signalverlaufsgraph JK87 1 2.954 12.12.2019 09:42
  Signalverlaufsgraph Marcy 10 8.359 29.08.2014 12:44
Letzter Beitrag: Marcy
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 14.452 20.11.2012 12:43
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.889 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.565 27.04.2010 19:23
  Signalverlaufsgraph zoomen Striggi 3 5.006 24.09.2009 08:34
Letzter Beitrag: Striggi
