Positionen (Werte) in Matrix speichern
05.01.2018, 20:21
RE: Positionen (Werte) in Matrix speichern
Hallo tahity,
Zitat:in einer While-Schlife mit einer For-Schleife y aufwärts gescannt wird, dann geht es einen Schitt in positive x-Richtung, dann wieder mittels For-Schleife in negative y-Richtung und dann wieder einen Schritt in positive x-Richtung. Und diese While-Schleife läuft so lange, bis das Sample auf gesamter X-Größe untersucht worden ist.
Wozu die While-Loop?
- Eine FOR-Loop für alle X-Schritte.
- Darin eine FOR-Loop für die Y-Schritte.
- Dazu ein boolscher Wert, der die Y-Richtung angibt. Dieser wird nach der inneren FOR-Loop jeweils negiert.
Zitat:Das heißt, dass ich pro Iteration der While-Schleife zwei Spalten im 2D-Array erstelle, aber laut Iteration wäre es nur ein Durchgang (= eine Spalte). Und wenn in einer For-Schleife y aufwärts abgefahren wird, dann wäre die erste Iteration ja unten. Wenn ich allerdings den Zeilen-Index mit der Iteration verbinde, würde er bei eins, also oben, beginnen.
Das dürfte mit den 3 Gedankenstrichen erledigt sein…
Zitat:Das Array soll nicht auf dem Frontpanel angezeigt werden, sondern in einer Datei gespeichert werden. Wie macht man das? Super wäre eine Tabelle, in der pro Zelle die entsprechenden Positionen stehen.
Warum zeigst du das Array nicht einfach während der Messung an, dann freut sich der User an ständig aktualisierten Messwerten!
Und nach der Messung wird dann das komplette Array in eine Datei gespeichert…
LabVIEW bringt jede Menge BeispielVIs mit, die solltest du dir mal anschauen!
Tipp: schau dir die Funktion WriteSpreadsheetFile (in neueren Versionen "Write Delimited Textfile") mal an.
RE: Positionen (Werte) in Matrix speichern - GerdW - 05.01.2018 20:21
  Maximalwerte in Matrix erkennen und mit zugehörigem neuen Wert überspeichern MartinNewBee 16 12.480 08.02.2018 16:31
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Werte speichern mit Zeitangabe und Title patriote00 2 5.582 15.01.2016 13:52
Letzter Beitrag: patriote00
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.038 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  1D Array in 6er xD matrix formatieren Da_Rudi 9 8.227 27.11.2013 15:22
Letzter Beitrag: Da_Rudi
  Werte in einer .txt-datei speichern tom102 38 35.076 28.07.2010 12:06
  Werte aus Datei in Arrays speichern Fysi 4 6.208 07.09.2009 09:04
