Wie kann man eine While Schleife von außen stoppen?
02.12.2006, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2006 19:15 von Lucki.)
<div align="left">
' schrieb:Das hat mich noch auf folgende Idee gebracht......ist nicht so umständlich:
Die Subvis überprüfen einfach alle 5 sec welcher String in der Datei ......Stopp.txt steht.
Mit der Idee liegst Du im Prinzip goldrichtig - allerdings nur im Prinzip, denn der Umweg über eine Datei und einen String ist 1000 mal zu umständlich.
Das Zauberwort, um Werte für alle VIs zwischenzuspeichern, heißt nicht Datei, sondern "nichtinitialisiertes Shift-Register". Ein solches VI wird "Global Variable VI" genannt, die entsprechende Variable ist eine "Funktionale Globale Variable". Sie ist einer echten globalen Variablen durchweg vorzuziehen. (Nicht aber einem Melder, da hat Kvasir schon recht)
Das Bild zeigt das Grundmuster eines solchen VIs. In Deinem Falle würde die Numerische Variable durch die Boolesche Variable "Abbruch" ersetzt werden, und auf die Gültigkeitsanzeige könnte auch verzichtet werden.
In der Hauptschleife wird das VI aufgerufen und gesetzt, in den Nebenschleifen aufgerufen und gelesen - fertig.</div>.
Wie kann man eine While Schleife von außen stoppen? - Lucki - 02.12.2006 19:03
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 13.002 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  While Schleife stoppen itz_me 4 5.776 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 10.220 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.187 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 5.710 08.03.2016 12:07
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 4.769 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
