LabView 2012 SP1 und TwinCat 2 Ads.Net
10.01.2018, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2018 10:54 von Ralfk84.)
Ralfk84 Offline
2015 Prof Dev. System
2017
RE: LabView 2012 SP1 und TwinCat 2 Ads.Net
tut mir leid, dass ich einen eher sehr alten Threat noch einmal aufmache, ich wollte aber keinen neuen öffnen.
Für ein aktuelles Projekt bin ich gerade dabei eine Schnittstelle zu einer Beckhoff SPS über TwinCAT zu erstellen. Normalerweise nutzen wir Siemens, daher ist das auch Neuland. In der vom ursprünglichen Threadersteller erwähnten "server.vi" fehlt meines Erachtens jeweils das Schließen der "ADSBinaryReader" und der "AdsStream", sodass diese ja im LabVIEW-Speicher verbleiben. Außerdem tue ich mich schwer, gestapelte Sequenzstrukturen zu lesen. Daher will ich lieber eine state-machine nutzen.
Im Init-Case der state-machine wird im Grunde nur der TcAdsClient über eine Konstruktor- und Methodenknoten zur SPS gestartet. Die weiteren cases beinhalten dann die einzelen Lese- und Schreibbefehle. Als Beispielbild habe ich das Auslesen einer festgelegten Variable (Array aus 56 singles) als Anhang beigefügt. Würde das so funktionieren? Im Exit-state (aufgerufen durch Betätigen von Stop oder einen Fehler, würde dann noch der TcAdsClient geschlossen werden.
Mein Problem ist, dass die Hardware für das Projekt aktuell noch in Bestellung ist und ich vorher so viel wie möglich vorbereiten will (ohne es aber testen zu können). Außerdem kann ich das LabVIEW Programm dann nur als EXE auf den Mess-PC nutzen. Daher die Frage an die Profis, ob das generell so funktionieren würde oder ob da eventuell irgendwo noch Stolpersteine vorhanden sind. Als Orientierung habe ich die Beispiel-VIs von Beckhoff genommen.
Viele Grüße,
Ralf
PS: Der Fehlercluster muss dann natürlich noch aus dem case raus (bzw. vorne rein), um im Fehlerfall das Exit case-aufzurufen. Das ist jetzt noch nicht implementiert, kommt aber auf alle Fälle mit rein.
RE: LabView 2012 SP1 und TwinCat 2 Ads.Net - Ralfk84 - 10.01.2018 10:46
  LabVIEW TwinCAT via ADS.NET dacripple 1 10.310 14.09.2017 14:17
Letzter Beitrag: Achim
  Kommunikation LabView mit TwinCat 3 - Update mathez 4 13.808 20.04.2015 10:16
  Lange Ladezeiten bei .NET Bibliotheken mit LV 2012 Msengxxl 2 4.827 03.05.2013 08:05
  Strukturvariablen in Beckhoff TwinCAT schreiben Achim 1 7.640 27.01.2012 07:02
  TwinCat PLC Control Schü 1 6.513 10.01.2011 07:37
Letzter Beitrag: Schü
  LabVIEW, TwinCAT und DSC Thor 3 7.530 08.03.2010 21:13
