Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt
23.01.2018, 14:55
RE: Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt
Hallo Ripchip,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Hat mir jemand eine Lösung wie ich ein Protokoll erstellen kann das mir alle 5 Minuten die Temperatur ausließt mit Uhrzeit und Datum und jeden neuen Wert dann eine Zeile darunter schreibt?
1. Verwende die ElapsedTime-Funktion mit Zielzeit 5min und AutoReset: du bekommst jetzt alle 5min ein TRUE am "TimeElapsed?"-Ausgang. Mit diesem TRUE kann man eine Case-Struktur ansteuern, in deren TRUE-Case die Daten gespeichert werden.
2. Wenn du neue Werte an eine bestehende Datei anhängen willst, dann musst du das auch so programmieren! Wenn du die einfachen File-Funktionen (richtig) verwendest, wird üblicherweise sowieso ans Ende der Datei angehangen - ansonsten musst du das eben programmatisch sicherstellen…
Zitat:Ich würde es später hier Posten.
Mach das bitte! Big Grin
RE: Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt - GerdW - 23.01.2018 14:55
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 10.205 20.06.2017 20:45
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 18.232 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
  Mehrere Daten in Labview darstellen hanswurschd 4 6.317 18.04.2014 07:30
  Protokoll erstellen Tom2204 1 5.975 12.03.2014 22:58
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 7.580 10.12.2013 09:18
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.647 27.03.2013 15:45
