Case Struktur abbrechen ?!?
03.12.2006, 20:15
Schmiggy Offline
' schrieb:weiß nicht genau was für ein ziel du verfolgst, aber falls du die Eingabe auf 0 zurücksetzen willst, das geht mit rechtsklick auf control->create proberty node->value. damit kannst du das control programatisch setzen, oder du machst eine lokale variable, oder reset value to default....
Gruss
Uli
Hi Uli,
dank dir für die Antwort. Habe mich wahrscheinlich ungünstig ausgedrückt. Wenn die Messagebox erscheint (im kontinuierlichen Modus) habe ich im Eingabefenster einen Wert. Drücke ich nun auf der Messagebox auf OK wird der Wert wieder zur Berechnung eines Schaltjahres genommen und die Box erscheint wieder. Abbrechen kann ich das Programm dann nicht mehr und es lässt keine neuen Eingaben für neue Berechnung mehr zu. Beenden kann ich dann nur noch mit dem Taskmanager. Optimal wäre: Wenn die Messagebox kommt und ich drücke OK dass ich einfach wieder eine neue Eingabe machen kann. Habe noch nen Screeni angehängt, vielleicht hilft das. Denke das Problem ist total banal, habe aber noch keine Lösung gefunden. So long,
schöner Restsonntag noch.
Case Struktur abbrechen ?!? - Schmiggy - 03.12.2006, 17:05
Case Struktur abbrechen ?!? - DoubleU - 03.12.2006, 17:28
Case Struktur abbrechen ?!? - IchSelbst - 03.12.2006, 17:38
Case Struktur abbrechen ?!? - Schmiggy - 03.12.2006, 19:15
Case Struktur abbrechen ?!? - DoubleU - 03.12.2006, 19:47
Case Struktur abbrechen ?!? - IchSelbst - 03.12.2006, 20:11
Case Struktur abbrechen ?!? - Schmiggy - 03.12.2006 20:15
Case Struktur abbrechen ?!? - Kvasir - 04.12.2006, 00:17
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.567 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.069 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.960 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.501 16.04.2020 14:30
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 33.254 01.08.2018 06:55
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.818 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
